Резинка на расходомере
    По умолчанию Резинка на расходомере
    На расходомере сверху корпуса воздушного фильтра есть резинка, она у меня порвалась, пытался я мазать герметиком - бесполезно.
    Резинку закажу, но как её поменять?
    Надо же провод тогда разрезать или провода из фишки вытаскивать?
    Первое просто сделать, но хочется что-то геморройное.
    Подскажите, как быть.
    Украина, Ялта
    xpert
    Здравстуйте!!!
    Vitala
    И тебе не хворать...
    Украина, Ялта
    xpert
    И тебе
    Vitala
    Тебе так Лупо не нравится?
    Пофлудили и хватит...как резинку-то снять?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    разбирай разьем и протаскивай.только номера клемм запомни.
    ALEX K.
    Это понятно, как его разобрать?
    Получено: 59
    аккуратно.ведь его как то собрали.хотя если фишки наружу.т.е. вперед разьема вытаскиваются то только резать провода
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    хотя есть один способ.
    концы проводов идут в блок управления двигателем.можно с этой стороны попробывать.
    только нало до блока все провода отделить от жгута.так устроит по гиморойности?
    ALEX K.
    Я не знаю как вытащить, как вставили тоже не ясно.А сломать не хочу разъем.
    Короче кто-то знает как снять?
    Получено: 53
    xpert
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic47526.html
    Вот как производитель рекомендует.
    Вот по-проще
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=46202
    А вообще с разъемами нужно хорошее освещение и терпение. Оч раздражает его ковырять
  1. Вылезла резинка из рычага подвески
    от Slava_86 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 21:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 15:19
  3. Что это за резинка ... ???
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 09:48
  4. верхняя резинка двери (подскажите номерок)
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 10:01
  5. Резинка на стекло
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:28
