Сцепление... снова и снова :)
    По умолчанию Сцепление... снова и снова :)
    Все привет! Пару дней поменял сцепуху целиком. И теперь очень нужна консультация ))
    Дело в том что сейчас, при троганье есть какие то рывки. Также рывки есть и после переключения с повышенной передачи (въезд в поворот на перекрестке и т.п.), Еще когда еду, если чуть нажать на педаль сцепления ощущается довольно сильная вибрация в педаль, чуть дальше проводить, пропадает. Да и вообще сцепление стало ОЧЕНЬ мягким после того жесткого что было раньше. Расспросил по поводу этого много народу. И сейчас полностью запутался. Дело в том, что мне нужно понять что сейчас делать, т.е. или подождать пока как бы притрется (совет одних) и если соответственно нет, ехать снова разбирать и смотреть в чем могло быть дело (совет других) т.к. если не устранить, могут возникнуть более серьезные проблемы, к примеру с маховиком. Да и сам факт того что нужно ждать какой то притирки меня также смущает. Ведь не Жигули
    Как я понял возможно проблема с корзинной, т.е. была бракованная. Диск поставили точно той стороной.
    Вообщем сейчас вот такие вопросы меня мучают:
    - ехать смотреть или подождать?
    - как у вас сцепление? может быть такое, что новое таким разительно мягким будет (сцепление менял первый раз после первого хозяина и с момента покупки полтора года было жестким)
    - и конечно вопрос, возможно подскажете, что еще может быть при таких симптомах кроме корзины?
    Заранее очень благодарен!!!
    ЗЫ у меня амерекос, 2002 год 1,8Т механика соотвественно
    Получено: 1,377
    Отправлено: 868
    ГЕОРГИЧ
    У меня сцепление мягкое, педаль нажимается очень легко.
    А ты менял только диск?Или с корзиной и выжимным?
    Притирки никакой нет.
    Цитата Сообщение от COOLLER
    ГЕОРГИЧ
    Целиком. Не первый раз на новое сцепление пересаживаюсь . Были и другие машины. Да и механик признал факт что проблема есть. Ее сложно не заметить
    Получено: 1,377
    Отправлено: 868
    ГЕОРГИЧ
    Маховик случаем не синий был?
    ГЕОРГИЧ
    т.е. синий? поясни плиз!
    Получено: 1,377
    Отправлено: 868
    ГЕОРГИЧ
    Ты же менял сцепление, так? Менял по какой причине? Был износ, так?Долго ты ездил с таким сцеплением? Ты маховик не смотрел, может он посинел?
    А вилку сцепления не смотрел?
    ГЕОРГИЧ
    Да, износ был, но не до ВСТАЛ или ПОВЕЛО
    просто на пятой проверил как то, т.к. везя всю семью странно трогаться стал )) и на пятой поехал вообще без скрипа
    Насчет синий сказал механик что нет и вилка нормальная...
    Получено: 1,377
    Отправлено: 868
    Сцепление и корзина какой фирмы?
    Sagh какой то (как то так) ))))... вообще не плохая как сказали, немцы вообщем! но для европейца, а у меня амерекос. Хотя подошло один в один
    Россия, Петрозаводск
    Кхм, я на днях тоже сцепу поменял. Меня на Сакс в сборе. Итак что имеем после замены, машина едет без пробуксовок, что не может не радовать. Согласен педаль намного легче чем раньше и берёт в самом начале, по началу было не привычно. Что мне на данный момент не устраивает, передачи стали втыкаться не так чётко как раньше, вторая и первая. Вибрации на педали нет, менял т.к. чипанул и старое стало буксовать.
    Touareg Аватар для Karlsson
    SAHCS (Сакс) наверно так , подскажи, ты брал комплект от европейца АWT, для своего американца, я правильно понял , а то что вибрация появилась, это скорее такое попалось, они же восстановленные идут.
    Вообще очень похоже на мои штуки... тольок поясните плиз, что значит передачи не втыкаются, в смысле старт рывками на первой и второй? (у меня именно так)
    и насчет вибраций поясните плиз!!! они были и потом после помены чего то пропали?
    Масло в коробке менял
    Да именно, брал AWT, но про вибрацию Вас не понял ))) что значит восстановленные. И кстати вспомнил, вибрация и раньше была, но меньше на старом сцеплении.
    Опоры коробки, двигателя, несмотрели
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    восстановленные - т.е. перебранные б.у. детали.
    [quote=Karlsson]
    восстановленные - т.е. перебранные б.у. детали.[/quote:3gz919vw]
    опоры, т.е. саленблоки? вроде говорят не очень если про них а что от них тоже зависит?
    про восстановленные после бу понял, но что именно восстановил чтобы пропала вибрация?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    сцепление восстановленное? диск, корзина или как?
    Ни разу не менял, кому верить не знаю. Одни говорят на весь срок службы, другие менять обязательно.
    если ты про опоры коробки и подушки двигателя, то зависит конечно.
    а что тут удивительного, многие детали продают восстановленными
    У меня как получается едешь выжимаешь сцепление, втыкаешь вторую а она не чётко втыкается, приходится сильней давить ручку. раньше было до замены всё плавно и чётко
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 09:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 22:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:57
  4. снова я, снова принимаю поздравления!
    от mik- в разделе Поздравляем!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 21:54
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
