встречайте новенького.
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию встречайте новенького.
    Всем привет! Приобрел VW B-5+ variant, двигатель AKN 2,5 V-6, TDI, 4motion. Устраевает полностью пригнан из Германии. Единнственный минус не работает навигация в России и нет CD-ченейджера.
    Подскажите как снять правильно штатную RNS MFD ни чего несломав, и как вывести USB и AUX? зарание благодарю!
    ALEKS_021
    Привет, Отличная авто! Завидую вашим пошлинам... для снятия RNS нужно 4 специальных ключика.
    Если поискать по форуму, то можно найти картинку как они выглядят...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic33562.html
    вэлкам
    набери в поиске xcarlink. Рекомендую!
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Беларусь, Могилев
    Просмотрел информацию по снятию штатной башки но там ничего не нашел по своей модели башки. У меня большой монитор и клима стоит внизу
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ALEKS_021
    Шалом!!!
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Майкоп
    ALEKS_021 добро пожаловать, в полку 2,5 прибыло!
    ну как нравится?
    ALEKS_021 брал осознано?
    Какая разница! У башки 4 щели, в которые вставляются 4 стандартных ключа...
    Тут почитай для начала http://vwnavi.com/forums/forumdisplay.php?f=59
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    привет
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Ростов-на-Дону
    ALEKS_021
    Привет!
    Вливайся!!!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ALEKS_021
    Добро пожаловать.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Привет! Присоединяйся!
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию RomanMak
    Привет! Вся разница в том что на этой башке всё очень плотно и в какие щели совать эти ключи
    Россия, Майкоп
    ALEKS_021 не мучайся!
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Radio navigation system (RNS) with multi-functional display
    Removing and installing radio/navigation unit
    Notes:
    ◆ The part number for the complete Radio navigation system is printed on a sticker on the radio/navigation system housing!
    ◆ If an RNS unit from a vehicle is fitted into a different vehicle, it is essential that the part number of the replacement unit is the same as the unit previously installed. Otherwise faults will occur with the navigation as the turn angle sensor adjustment in the RNS unit will not be compatible for the vehicle.
    ◆ If the RNS unit is replaced by a new part or exchange part the replacement unit is coded ex factory with the setting "with control unit for traffic information". If the vehicle has no traffic information control unit, the fault "00481" is set on these vehicles. Therefore, code the navigation system to "without control unit for traffic information" =>Adapting components, navigation system => page 91-275.
    ◆ If the RNS unit is replaced by a new part or exchange part, adapt the impulse rate of the ABS wheel speed sensors and the tyre circumference to improve accuracy of the system. Adapting components, navigation system => page 91-275.
    Special tools, testers, measuring instruments and auxiliary items required
    ◆ T10057 Release tool
    To remove the radio/navigation system, 2 sets of release tool T10057 are required.
    Removing:
    Note:
    Before removing the radio/navigation system obtain the radio code from the customer. If the radio/navigation system is renewed, always activate the anti-theft coding (see Instruction Manual). The customer must be informed of the new code.
    ◆ If the radio/navigation system has a TV function, carefully pull out the device to avoid damaging the RGB connection. If the RGB connection is damaged, the wiring connection must be renewed all the way to the TV tuner. Repair of the RGB connector is not possible.
    Carry out work sequence as follows:
    ‒ → Slide radio release tool T10057 into the release slots -arrows- as shown until they locate.
    Top L - top and bottom on left
    Top R - top and bottom on right
    ‒ Pull radio/navigation system out of the dash panel using the grip rings of the release tools.
    ‒ Release connections and pull off
    Pulling out release tools:
    ‒ → Press locking tabs -arrow- and pull release tool out forwards.
    Installing:
    ‒ Connect plug to radio/navigation system.
    ‒ Slide radio/navigation system straight into the dash panel, until it engages in the assembly frame.
    Note:
    Never press on display or the operating unit when fitting the radio/navigation system unit, otherwise they may be damaged.
    ◆ If the radio/navigation system is renewed, the proper broadcasting standard must be set for television reception.
    => Operating instructions, radio/navigation system/TV tuner
    ‒ Check the radio navigation system code and recode as necessary.
    ‒ Coding radio system in radio/navigation system => Adapting components, radio => Page 91-33.
    ‒ Coding navigation system in radio/navigation system => Adapting components, navigation system => Page 91-275.
    Добавлено спустя 37 секунд:
    вот еще
    Добавлено спустя 38 секунд:
    и еще
    Отправлено: 13
    ALEKS_021
    Привет!
  1. Встречайте новенького!
    от Hoolig@n в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:38
  2. Встречайте новенького!
    от Udaff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:37
  3. Привет друзья! Встречайте новенького!
    от Тоха в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 15:57
  4. Встречайте новенького!
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 19:30
  5. Встречайте новенького!
    от Lehis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 18:36
