Снова о климате (проблема)
    По умолчанию Снова о климате (проблема)
    День добрый всем.Не ругайте,все темы уже изучил и полгода назад поменял радиатор отопителя.Но сейчас опять дует чуть теплый воздух.Моторчики приводов заслонок работают,температура по датчику 90,ошибок климы нет,охлаждайка по уровню.Если постоять на месте воздух прогревается,поехал-остывает.Иногда на холодную немного булькает,потом перестает.Что делать-помогите советом.За ранее спасибо.
    Добавлено спустя 1 час 49 минут 31 секунду:
    UP
    UP
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Попробуй удалить воздух из системы.скинь патрубок печки(выход)и дунь в расширительный бачек.как польется с обоих трубок затыкай на место.если не поможет то надо смотреть далее.
    не надо ничего скидывать...
    BSATS
    на патрубке к печке есть дырочка сверху под манжетой...как раз для удаления воздуха...
    1967s
    Это под гофрой,где входящий и выходящий патрубки радиатора?Рядом с аккумулятором?
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Вчера проверил,входящий патрубок не дотронешься,а выходящий еле теплый.Это при работе вентилятора на три риски по климату.
    BSATS
    шланг просто сдвинуть со штуцера...(выше я немного ошибся с манжетой... )
    1967s
    Понял,спасибо.Сейчас попробую.
    Получено: 59
    А я и забыл что там дырочка есть.гофрой все закрыто.привык на классике таким путем действовать.всегда получалось
  1. И снова о климате.
    от Cezar35 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 22:05
  2. И снова проблема с кондиционером
    от Евгений850 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 16:21
  3. Друзья Выручайте у меня снова проблема!
    от molodoy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 12:10
  4. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
