Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
всем привет!
есть такая проблема: стоит сигналка не штатная.
Открывает только водительскую дверь.
Чтобы открыть все остальные нужно сначала повернуть ключ в замке зажигания, а затем нажать кнопку центрального замка.![]()
Если ключ не повернуть, а сразу открыть все двери, то при открытии любой двери, либо багажника(капота) начинает орать штатная сигналка.
Можно ли как-то перенастроить блок комфорта, чтобы открывать все двери??
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 53 |
s0chi
Сигналку надо правильно подключить.
Управление ЦЗ не верно сделано.
Спасибо: |
провода от блока управления идут к водительской двери и подключаются к замку параллельно. Сегодня ездил к установщику сигн, 3 часа он с ней провозился, но ничего не понял. Схемы установки нет (я второй хозяин).
Добавлено спустя 15 минут 41 секунду:
может кто знает как через VAG-com отключить штатную. Весь поиск прошустрил
Спасибо: |
Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
а может в этой сигналке функция открытия одной двери, и если два раза быстро на ее брелке нажать открытие-откроются все двериСообщение от s0chi
Открывает только водительскую дверь.![]()
Спасибо: |
в этой сигналке действительно открывается только одна дверь, при повторном нажатии -все. Вот только при открытии любой двери кроме водительской срабатывает штатная сигналка. Сегодня перепрограммировал блок комфорта, научил мигать, пищать при закрытии, закрывать центр. замок при скорости больше 15 км/ч, а вот открывать все двери не умеет.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
TheTERMINATOR
как правильно подключить, подскажи![]()
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
У меня такая же тема с сигналкой! один раз нажимаешь-вод.дверь-два раза все двери...Сообщение от s0chi
TheTERMINATOR
Спасибо: |
Я не телепат, заочно лечить не умею...Сообщение от s0chi
