Как заменить виско-муфту
    Эстония
    По умолчанию Как заменить виско-муфту
    Привет ! В поиске был . Заглянул под капот , пошевелил крыльчатку , она слезла с подшипника и осталась в руках . Подшипник остался на валу . Крепится она обратно или меняется в сборе .? Можно ездить пока без нее . Спасибо ! [/pic]
    Россия, Апатиты
    пожалуйста машину в подпись поставь для начала.....
    Цитата Сообщение от tushka
    В поиске был
    закладку ПОИСК кликал?
    конкретней вопрос....в сборе и мотор поменять можно.....вместе с машиной...
    НЕЛЬЗЯ !!!
    ремонтируется всё.....
    Эстония
    Машина 2.0 115 л/с AZM .
    Россия, Апатиты
    tushka
    не совсем так ставят машину в подпись, ну да ладно.....учитывая менталитет
    рассказываю по простому крыльчатка крепится к вискомуфте)вискомуфта отдельный узел, достаточно дорогой,предпочитается ставить или оригинал или BEHR(зачастую это и есть оригинал), далее...всё это хозяйство крепится на вал, который в свою очередь, опирается на подшипники в кронштейне.....мой тебе совет...открой свою схему в хоть в exist(elcats), если нет elsa и посмотри...всё это называется изучением мат.части
    Эстония
    Крыльчатка с вискомуфтой лежат в багажнике . Под капотом остались вал на котором ролик с ремнем , перед роликом подшипник . Я спрашиваю можно одеть муфту на подшипник обратно или покупать муфту . Как менять в поиске нашел .
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ну если нашел то одевай ее на вал и прикручивай.По твоему описанию похоже что болт крепления открутился.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Эстония
    [pic]
    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
    [pic][/pic]
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    [pic]
    [pic][/pic]
    Эстония
    фото
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Извиняюсь . Было не вставить фото менталитет
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Судя по фото муфту менять,выглядеть она должна вот так
    Эстония
    Утро доброе ! Спасибо за инфу . Поехал в магазин узнавать цену , отпишусь .
    отпишусь
    когда поменяешь - напиши отчет с фотографиями..всем будет полезно ...
    ( и старайтесь писать без ошибок... название темы исправил)
    ну и хорошо...
    Эстония
    В магазине предлагают : Febi - 1445 eek , BEHR HELA - 1214 eek , MEYLE - 743 eek , Dello - 463 eek , Swag - 1200 eek . Муфта без крыльчатки , курс кроны к рублю 1 еек стоит 2.80 руб.. Какую взять ? Отчет по замене с меня !
    tushka
    смотри ссылку в своей второй теме...
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Ребята, дайте совета
    Попал в небольшую аварию, радиатор охлождения порвало вентилятором, вентилятор с виско-муфтой немного диформировался, открутил болты чтобы снять его, но не снимается. Виско -муфте хана точно, так как пошла трещина. Подскажите, каким методом ее снять, молоток и зубило?
    Двигатель AWM!
    Эстония
    Скинуть ремень . Сзади кронштейна на котором ролик есть болт - его надо вывернуть . Предварительно стержнем на 5 мм совместив отверстия на муфте и на кронштейне зафиксировать , что бы ролик не вращался . В поиске была тема с фото . Моя муфта уже заказана , жду . Но к замене уже готов . У некоторых болт под шестигранник , у меня под ключ . Удачи !
    Россия, Апатиты
    Platon
    крыльчатка просто "прикипела" к вискомуфте, отрывай, всё одно ведь менять собрался насколько я понимаю, и крыльчатку тоже...
    Беларусь, Гомель
    Спасибо ребята за совет!Буду ломать
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 19:45
  3. как заменить лампу освещения номера?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10
  4. Габориты на В5,5-как заменить
    от КаТэ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:05
  5. Как поменять обгонную муфту генератора?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:49
