Течь масла
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    По умолчанию Течь масла
    Доброго вечера!
    С нашим одноклубником произошла следующая ситуация:
    При стоянке с заведенным мотором (B5+ AWT) под днищем образуется лужца масла...
    брызжет с ремня кондиционера во все стороны.... лужа натекает с защиты... источник течи не опознан... течет откуда то из района турбины...
    Осмотр с ямы показал следующее:
    Интересует мнение гуру что где и ткуда может течь?
    С уважением
    имхо - сальник коленвала...( и проверьте маслоподающую и отводящую трубку на турбине...)
    Во-во, и мне показалось, совсем недавно у себя наблюдал такую же картину....
    R011ka
    Скиньте кожух ремня ГРМ, если там масло - значит ремень ГРМ его разбрызгал. Итог не утешительный, помимо сальника менять ещё и ремень....
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Саранск
    у меня такаяже хрень,текет правая сторона двигателя adr .самое интересное что-помыл движок чтоб найти течь.роехал20 км,посмотрел поттеки и капли,поехал в гараж,снял морду,поднял перед на донкраты, вытер все подтеки ,завел погонял на холостых,на3-4 тчсячах оборот, менут 15-20 ,начел смотреть ничо не течот,немного появляется подтек с низу на крепление компресора кондея.получается типа текет на ходу ,когда движок под нагрузкой,как искать от куда текет. ?(подтеки в оснавном на поддоне,на крепление момпрессора с низу,и заметил что масло подтекает по трубке,которая крепится к поддону и помоему к передней подушке движка,завтра фотки зделаю.
    РФ
    1967s, а если это мотор V6 то от куда может течь идти? но не лужа и капель двадцать накапывает за сутки. спасибо
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Недавно менял ремень ГРМ, течь тоже была, не такой ужас, конечно, а
    ремень был чистый, только у меня сальник промежуточного вала кончился почему-то (успел я его родного подловить), на коленвале до сих пор родной.
    R011ka, так что смотри и сальник вторичного вала...
    Беларусь, Минск
    как вылечил все это? а то у меня ситуация 1:1 как у тебя, только после замены сальников ситуация не изменилась. сказали, что из прокладки крышки движка льет.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    R011ka, а чем тема-то все-таки закончилась? Есть инфа?
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 23:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
