Разблокировать webasto на Т5...
    Россия, Владимир
    По умолчанию Разблокировать webasto на Т5...
    Еще раз всем привет Очередной дилетантский вопрос такой: есть vw transporter t5, 1.9 дизель, стоит штатная вебаста термотоп с, без пульта. В общем при диагностике выдает ошибку: отопитель блокирован.Произошло из-за того что открыли пробку бензобака на работающем двигателе. Как можно её разблокировать при помощи ваг-ком? Форум владельцев Т5 курил, там не особо понятно все...
    Golf Аватар для Валерий77
    Нужно разъеденить на несколько секунд фишки питания от вебасто
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Валерий77
    где они находятся?
    У меня проблема с пультом не реагирует на него вебаста из мануела вебасты вычитал, как прописать пульт, там говорится о разъедтинении цепи питания, путем вытаскивания предохранителя отопителя, но вот только где он
    Audi A4 Allroad
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    SerGiy
    Пульт привязывается Ваг-комом...по крайнеме мере на В6 Пассате так.
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Сева
    задам вопрос дилерам
    Audi A4 Allroad
    Съебёж, Эта Страна
    Bivisok
    Пропиши в 042 канале адаптации Webasto значение 1 - должно помочь.
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    На форуме Т5 пишут что нужно в 03 канале 1 на 0 заменить... Пробовал, значение не сохраняет. Завтра попробую в 042, спасибо за ответы
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Mex@n!K, с днем рождения!!!!
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Mex@n!K
    с днюхой
    а мне поможешь?
    Audi A4 Allroad
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Bivisok
    только вскоре опять заблокируется ... скорее всего камера или свеча привет передает
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    толстый
    нет там вроде до пятого года гимор был связан с датчиком крышки бензобака, типа заправляться надо на заглушенном авто, чтоб от вебасты ничего не полыхнуло, и еще могла заблокироваться из-за низкого уровня топлива
    Audi A4 Allroad
    Съебёж, Эта Страна
    SerGiy
    Попробуй вот что: Подготовь брелок и зайди в через VagCom в 10 - Адаптация...После того как введешь канал 005 у тебя будет 5 секунд, за это время ты должен нажать "Выкл" на брелке на 1 секунду. Светодиод на брелке вроде должен моргнуть.
    04/AWT/GFY
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    SerGiy
    я не про датчик, а про проблемы с камерой сгорания и свечей. Разницу чувствуешь ? из-за низкого уровня топлива она вешает ошибку и отрубается, но не блокируется.
    брелком еще можно раскодировать ее, если у тебя с телестартом.
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Mex@n!K
    ничего не выходит, пишут что нельзя вводить трехзначные цифры. можно только от 00 до 99
    Audi A4 Allroad
    Съебёж, Эта Страна
    SerGiy
    Ну тогда введи просто 5, нули перед цифрой ничего не значать, это я их сгоряча написал
    04/AWT/GFY
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Mex@n!K
    вводил, не помогает
    чем рулят в базовых установках 001 и 002 я там с горяча менял вкл/выкл/далее да так доменялся. что отопитель выключаться не хотел или включался после глушения двигателя я реально очканул , правда потом как-то отключил его
    Audi A4 Allroad
    Съебёж, Эта Страна
    SerGiy
    Тогда пробуй в канале 4
    А разве Webasto поддерживает базовые установки? И как ты там мог что-то менять?
    04/AWT/GFY
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Mex@n!K
    не помню как точно. но нажимая базовые установки, вылазит меню , там 01 02 03, кнопкой пуск они как бы активируются, а справа от шапки базовые установки есть это вкл/выкл/далее и оно кликабельно. В первом окошке после пуск меняется включено или выключено или еще что-то завтра еще гляну поточнее
    Audi A4 Allroad
    Съебёж, Эта Страна
    SerGiy
    Это наверное просто режим измерений, там есть кнопка вкл-выкл базовых, вот только для 001-003 каналов режима базовых установок вроде нет. А вообще вот:
    Блок измеряемых величин 001
    Поле индикации 1
    Напряжение АКБ в данный момент -A1 (клемма 30 в вольтах)
    - Измерено блоком управления дополнительного отопителя -J364
    Поле индикации 2
    Актуальные ступени отключения блока управления системы управления электропитанием -J644
    J Значение индикации: 0
    - Команда на отключение автономного/дополнительного отопителя отсутствует
    J Значение индикации: ступень 1... 6
    - Подается команда на отключение автономного/дополнительного отопителя
    (при значениях индикации 4, 5 или 6 в режиме автономного отопления производится отключение автономного/дополнительного отопителя)
    Поле индикации 3
    Значение для отключения автономного/дополнительного отопителя из-за пониженного напряжения (в вольтах)
    Автономный/дополнительный отопитель (дополнительное оборудование "автономный отопитель", на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями)
    При кодировке 00XX1 (кодировка производителя)
    - Значение индикации для режима автономного/дополнительного отопления отсутствует, отключение автономного отопителя из-за пониженного напряжения осуществляется по сигналу с блока управления системы управления электропитанием -J644 (смотри поле индикации 4)
    J Значение индикации: менее 10,50 В
    - Если отображаемое напряжение выше 10,50 В, необходимо изменить данное значение через функцию "Адаптация, канал адаптации 01".
    При кодировке 00XX2 (кодировка по желанию клиента)
    J Значение индикации: более 11,30 В
    - Заданное в программе адаптации значение напряжения для отключения автономного/дополнительного отопителя (более 11,30 В).
    Дополнительный отопитель (на автомобилях с дизельным двигателем, без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя)
    Кодировка 00XX2 (кодировка производителя)
    - Заданное в программе адаптации значение напряжения для отключения дополнительного отопителя (больше или равно10,0 В и меньше 11,0 В).
    Поле индикации 4
    Тип отключения из-за пониженного напряжения.
    J Значение индикации: Автоматическое (при кодировке 00XX1)
    - Кодировка производителя на автомобилях с автономным/дополнительным отопителем
    - Отключение осуществляется при поступлении команды с блока управления системы управления электропитанием -J644
    J Значение индикации: Ручное (при кодировке 00XX2)
    - Кодировка производителя на автомобиле с дополнительным отопителем, без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя
    - Кодировка по желанию клиента на автомобилях с автономным/дополнительным отопителем
    - Команда на отключение из-за пониженного напряжения от блока управления системы управления электропитанием -J644 не выполняется
    - Отключение из-за пониженного напряжения производится при достижении отображаемого в поле индикации 3 значения напряжения
    (отключение из-за пониженного напряжения осуществляется с задержкой около 20 секунд)
    Блок измеряемых величин 002
    Поле индикации 1
    Регистрируемая в настоящий момент температура охлаждающей жидкости в автономном/дополнительном отопителе в °C.
    - Измеряется установленным на блоке управления -J364 датчиком температуры в автономном/дополнительном отопителе
    Поле индикации 2
    Принятая шиной данных температура охлаждающей жидкости в °C
    - Температура выводится блоком управления комбинации приборов или блоком управления двигателя
    - При выключенном зажигании сигнал температуры охлаждающей жидкости не принимается и в качестве резервного значения используется
    напр. -40 °C
    Поле индикации 3
    Регистрируемое в настоящий момент состояние автономного/дополнительного отопителя
    J Значение индикации: выкл
    - Сигнал включения отсутствует.
    J Значение индикации: запуск, полная нагрузка, частичная нагрузка, регулировочная пауза или режим выбега
    - Сигнал включения поступает или поступал, в настоящий момент автономный/дополнительный отопитель функционирует в данном режиме
    J Значение индикации: Неисправность
    - Блок управления -J364 распознал неисправность, автономный/дополнительный отопитель не может быть включен, соответственно, был выключен
    Поле индикации 4
    Регистрируемый в настоящий момент режим автономного/дополнительного отопителя
    - Поступает сигнал на включение в режиме автономного или дополнительного отопителя
    - Поступает сигнал на включение циркуляционного насоса -V55 автономного/дополнительного отопителя.
    J Значение индикации: Дополнительное отопление
    - Поступает сигнал на включение автономного/дополнительного отопителя в режиме дополнительного отопителя.
    J Значение индикации: Отопление
    - Поступает сигнал на включение автономного/дополнительного отопителя в режиме автономного отопления.
    J Значение индикации: Насос вкл
    - Сигнал включения поступает, все условия для включения блоком управления -J364 циркуляционного насоса -V55 выполнены.
    - В настоящий момент данная функция предусмотрена для всех типов двигателей, на которых ввиду структуры системы циркуляции охлаждающей жидкости при низких наружных температурах в нижнем диапазоне оборотов двигателя необходимо активировать циркуляционный насос -V55 в целях увеличения объема охлаждающей жидкости, проходящей через теплообменник климатической установки
    Блок измеряемых величин 003
    Поле индикации 1
    Поле индикации 2
    напр. -40 °C
    Поле индикации 3
    Управление запорного клапана контура отопителя -N279
    J Значение индикации: 99 % или 100 %
    - Запорный клапан не задействуется (большой контур циркуляции охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость всасывается через двигатель автономным/дополнительным отопителем).
    J Значение индикации: 1... 98 %
    - Запорный клапан задействуется в режиме регулирования.
    J Значение индикации: 0 %
    - Запорный клапан задействуется постоянно (малый контур циркуляции охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость всасывается автономным отопителем напрямую из теплообменника климатической установки).
    Поле индикации 4
    Управление вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6 в %
    - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя не задействуется.
    Значение индикации: 10... 100 %
    - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя задействуется в режиме регулирования
    04/AWT/GFY
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Mex@n!K
    изучаю
    Audi A4 Allroad
    пацаны помогите! у меня т5 ! замерзаю в машине..вибасто работает...задняя печка хрен греет! подключал программу...доп отопителе...ошибок нет.но в активации циркуляционный насос не включается...пишит нет данных...что за фигня может быть??? насос подключал на прямую...работает
  1. Подскажите схему подключ Webasto......
    от Boris в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 19:40
  2. WEBASTO - в Питере
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:43
  3. Сбылаь мечта - я установил Webasto!
    от CYXOB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:35
  4. КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ, ГДЕ РАЗБЛОКИРОВАТЬ МАГНИТОЛУ?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 04:19
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
