проблема с лямбда!?
    США
    По умолчанию проблема с лямбда!?
    3 дня назад поменял лямбда зонд стер ошибку катался катался до сегоднешнего утра как обычно вышел завёл ничего на лишнего на табло не горело вышел с машины прикурил сигарету.....услышал что вурчание мотора прикратилось (спали обороты) ну думаю докурю и поеду...... докурил сажусь а там сюрприз ЧЕК загорелся ну я конечно обрадовался , подул что новая бяка поивилась .... тронулся и на дисплее вышло Emission workshop вроде ну так поивлялось и до замены и вроде я склоняюсь к проблеме с лямбда зондом..... но вопрос такой как можно только 3 дня на новой лямбде? мне кажется что коечто другое вывело из строя лямбду...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не поленись пожалуйста снять номер ошибки...пока - разговаривать не о чем
    США
    я просто дома буду часов через 8....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и...?
    Passat Аватар для montana
    Цитата Сообщение от енот
    и...?
    Терпение, осталось 6 часов, потом будем
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    США
    ничё ничё осталось 4.30 до разговора
    Россия, Майкоп
    здесь был флуд...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ага
    заодно :
    Заголовок сообщения: вопрос???
    переименуй тему по существу вопроса !!!
    (последнее китайское предупреждение...)
    США
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    вообшем вот что выскочело......
    прошу прошеня что так долго не довал знать просто были малинкие проблемы! сеичас начну ковырятся в поиске!!!!!
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 35-00 - - вообшем вот что выскочело
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    кратко : это либо негерметичность магистралей СВВ, либо неисправность её клапанов, либо - неисправность насоса СВВ...
    лечение :
    -проверить патрубки и шланги СВВ,
    -проверить ваккуумный шланг от комби-клапана (блестящий металлический бочонок в заднем торце ГБЦ) - к клапану рециркуляции N112 ( прикручен под впускным коллектором)
    -проверить сам комби-клапан
    -проверить насос...
    (вот это уже найдешь в поиске... там все подробно написано)
    США
    спасибо! но есть вопрос заметил утром во время прогрева машины:
    вообшем после спада оборотов через секунд 3 завёлся ветелятор секунды на 2-3 это нормльно? так как раньше такого не замечал...????
    после спада оборотов через секунд 3 завёлся вентилятор секунды на 2-3 это нормально?
    да...насос СВВ включается после основного времени работы дополнительно на несколько секунд для самотестирования...
    ( а может и не включиться...у него достаточно замороченная "логика" срабатывания...скажем так - немцы не очень аккуратно прописали алгоритм...)
    США
    ок! я просто думал что всётаки чёто не так по этому и включается.....
    а вот что заметил так ошибка выходит только утром на холодный двигатель в процесе прогрева , просто я на прогретую стирал ошибку потом катался без стресса!?
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    а насчёт поиска так толком ничего не нашол..... но всеравно буду проверять все шланги.....
    Touareg Аватар для Karlsson
    Дык ошибка то появляется когда насос включается, а это происходит на совсем холодный мотор и как писали выше
    так что ничего удивительного
    ну тут ты неправ , картинку можешь посмотреть сдесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22810-180.html
    США
    наверное чем репутация выше тем поиск выдаёт результаты лучше но за ссылку спасибо!
  1. Проблема Лямбда зонда
    от Leo29 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 21:35
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  3. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
