вода в салоне подскажите
    По умолчанию вода в салоне подскажите
    утром обнаружил пол пассажирского места намок, сток под аккумулятором чистый, есть еще какие то стоки или он один ?
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    да, сорри, всем привет
    обрисуй полную картину, люк, после аварии, снимал ли двери.....
    а то спросишь, а чё с неба течёт..........да просто дождь.
    люк - не течет (потолок сухой), аварии были (геометрия в идеале проверял) помотрел стекла вроде сухо, двери не снимал, но снимали наверняка. Машина стояла на бортике причем водительской стороной вниз, а правая сторона была выше, и обнаружил только увидев воду на резиновом коврике, торпеда снизу суха, коврик под торпедой тоже сухой ваааааще тайна куда смотреть то ?
    Россия, Майкоп
    может под накладку трапеции затекает, а там через фильтр салона во внутрь.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Такая же сегодня фигня - машина стояла чуть под углом (правая сторона выше), вода на пассажирском коврике, стоки чистые, люк не течет... Хотел сфоткать и задать здесь сей вопрос. НО, заметил пару капель на пороге двери - имхо подтекает через дверь - либо уплотнитель стекла пропускает, либо верхний уплотнитель двери, далее - по щиту стеклоподъемника стекает вниз и (за счет угла наклона) затекает в салон. Пару лет назад эта тема здесь уже поднималась...
    Беларусь, Минск
    +100500, тоже такое проходил . Если коврик мокрый около порога , а возле тоннеля сухой , если есть капли на пороге, и если провести рукой снизу внутренней обшивки на двери и там мокро - снимать обшивку и силиконом замазать стык нижней кромку панели стеклоподъемника и двери . Я от греха подальше все двери промазал - зато теперь сухооооооо .
    Россия, Подольск
    Всем день добрый,сливное отвертие точно не одно,еще где то под жабо есть,прочищал тиретом для труб(не вредит платику,резине и краске),два раза залил и на 3 день в салоне стало сухо и уютно.
    сам люк течет редко
    обычно течет его дренаж
    чаще всего забиваются соски возле петель передних дверей
    или из них выскакивает трубка с внутренней стороны, конечно не сама по себе
    чтобы люк пустил лужу на потолок, должно ооочень "повезти" с авто или слесарем который его восстанавливал
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    [quote="AZAZLO"]сливное отвертие точно не одно[quote]
    конечно не одно! одно - под площадкой АКБ, а второе под ГТЦ.
    коврик мокрый аккурат посередине, у тонеля сухо у порогов сухо под торпедой сухо, в корпусе фильтра сухо теперь вопросы - что есть гтц ?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вода попадает через прокладку корпуса салонного фильтра, сам корпус при этом сухой. Необходимо демонтировать корпус и просиликонить посадочное место прокладки.
    спс все проверю
    Россия, Майкоп
    главный тормозной цилиндр
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    Коллеги а где под ГТЦ слив ? схемки нигде нет ?
    Passat Аватар для GERCULES913
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic74351-45.html
    спасибо
    Эстония
    Под салонным фильтром уплотнительная резинка , у меня была порвана . Текло там . Проверь .
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Еще как вариант-уплотнительная резинка на тросик открывания капота..Наити легко-под капотом,с права в углу..Может у тебя ее вообще нет-машину делали с этой стороны-возможно забыли поставить..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от DaveG30
    Еще как вариант-уплотнительная резинка на тросик открывания капота..Наити легко-под капотом,с права в углу..Может у тебя ее вообще нет-машину делали с этой стороны-возможно забыли поставить.._________________
    тросик справа тока у праворуких, у нас слева
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Маладец,заметил-поправил В следующий раз когда под открытый капот из салона будешь смотреть-меня позови..
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
