Поведение руля на скорости
    Беларусь
    По умолчанию Поведение руля на скорости
    На скорости от 90-100 и выше руль на неровностях асфальта, когда передок чутка качнется, может чуть-чуть ходить влево вправо, еле ощутимо рукой.
    Если руль отпустить - едет прямо никуда не тянет. Руль не бьет. Шаровые все целые. Наконечники тоже.
    В городе никаких намеков на такое поведение не замечал.
    Есть у меня кое какие соображения, но хотелось бы узнать общее мнение. Может кто сталкивался?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    подозрения правильные но страшные (рулевая рейка).
    Беларусь
    Рейка нормальная, еще мысли будут?
    Может это нормально...? Ощущается когда буквально двумя пальцами руль держишь, если взять хватом двумя руками вроде нормально все
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Если на трассе, то скорее всего колея в руль отдает.
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
    Passat Аватар для montana
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Touareg Аватар для Karlsson
    А как ты хотел, чтобы руль мертво стоял при неровностях дороги
    это ты зря так ездишь, а вдруг в этот момент колесо лопнет, или еще чего , шучу, раз подвеска в порядке и рейка, то переживать нестОит
    Посмотри стойки и серьги стабилизатора.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Казахстан
    dr.killer а как сам, на кочках покачиваешься в кресле или мерьтво сидишь
    Украина, Ялта
    намертва он стоять будет только в гараже
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Из первого поста не видно ничего криминального... Так и должно быть думаю.
    Казахстан
    Именно так! учитывая что в рулевых наконечниках стоят теже сайлент-блоки, мягкий люфт все равно будет. Если же проходят жесткие удары, то надо разбираться.
  1. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  2. Странное поведение руля
    от Serega_86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 18:51
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:45
