Добрый вечер,
На водительской двери перестал работать или моргать чип (красная кнопка). Раньше она бывало барахлила, не всегда срабатывала после включения сигнализации. Сейчас вообще не горит.
И ещё в добавлению к этому (не знаю свазяно ли с этой красной кнопкой или нет): когда сидишь в машине внутри и нажимаешь на водительской двери кнопку закрытия всех дверей, то все двери закрываются, а водительская дверь не закрывается (пипка поднимается вверх).
Если подобная проблема с чипом (красной кнопкой) была, скиньте, пожалуйста ссылку на такую тему.
И что делать, чтобы этот чип (красная кнопка) на водительской двери вновь замигала?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Поищи подробный отчёт в базе знаний или в ремонте про пропайку замка. Красная ипка не горит именно из-за него.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
не моргает т.к. авто не становится на охрану
т.к. блок комфорта думает что одна из дверей открыта
скорее всего проблема в микрике или проводке замка водительской двери
лечится
легко
замена всего замка
гиморно, но в разы дешевле
ремонт замена микрика
дальше смотри в поиске: микрик замка проводка ремонт замена и т.п.
Поискал про микрик замка проводка ремонт замена. К сожалению понял, что самому ничего не сделать и это довольно трудоёмко.
И ещё: прошлой осенью был разряд аккумулятора (аккумулятор новый). День машина постоит и на утро не заводится. Вроде как сдох аккумулятор. Прикурил. Потом поезал к электрикам.
Нашли причину. Оказывается компьютер не засыпал (который под ногами у водителя), не выключатся, сжирал энергию и в результате шёл разряд аккумулятора. В компьютер была влага (вода), перепаяли некоторые провода. И всё хорошо.
С того момента прошло пол года. Так и подумал, может опять в компьютер влажность появилась и из-за этого перестал работать чип (красная кнопка)? Может ли быть такое? Связано ли это на прямую...
Всё может быть.Особенно если не перекрыл источник поступления воды к блоку комфорта, это который в ногах у водителя.
в теории это возможно
но симптомы описанные выше больше похожи на болячку замка или поломку микрика
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Не хочу создавать новую тему, вопрос тоже имеет отношение к ЦЗ. Выстреливает через раз кнопка лев. задней двери и только при закрытии из салона. При закрытии с брелка, ключом, все нормально, плафоны освещения реагируют на открытие/закрытие двери. Прежде чем колупать замок (практиковался год назад на вод. двери) хочу посмотреть проводку. Поскольку с электрикой, господа электрики подскажите, какие проводочки и в каком месте посмотреть. Двери с веслами.
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
Так блок вставал бы на охрану в аварийном режиме или нет?Сообщение от Sonic
Bomj
Сначала в двери и на блоке комфорта глянь ИМХО
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
жгут БК нужно проверять по каждому проводу и разбирать каждую скрутку...даже если внешне всё, как новое...
пример
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=133
если проблема в микрике который мониторит закрытие, дверь запирается но на охрану не встаетСообщение от Alex-kirishi
Bomj
если машина встает на охрану, проблема в микрике который мониторит состояние замка или проводке самого замка или проводке до блока управления дверью
Ремонт замка. Баян.Сообщение от Bomj
Да я и сам на 99% в этом уверен. Но теплится надежда обойтись малой кровью. Насколько я помню в замке задней двери три микрика: выносной - положение двери относительно кузова, остальные - отвечают за работу непосредственно замка. Получается особое внимание этим микрикам и их пайкеСообщение от TheTERMINATOR
Ремонт замка..
Хонда СРВ 2014 есть
TheTERMINATOR +1
думаю замена замка
в случае
jurij.tekutov
и
Bomj
должна все решить
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
именно
Если красная кнопка (чип) случайно не заработает (шансов, конечно, мало, но у меня она как-то раньше не работала, а потом изредка работала), поеду на сл. неделе к электрикам. Потом отпишу. Всем спасибо за ответы.
Сообщение от Sonic
TheTERMINATOR +1
думаю замена замка
в случае
jurij.tekutov
и
Bomj
должна все решить
именно
В выходные занялся ремонтом замка. Проводка оказалась в нормальном состоянии, поэтому занялся замком. Снял, видимых нарушений пайки не разглядел, возможно микротрещины, пропаял, собрал. Все работает, нештатная сигнализация стала "видеть" дверь. Но дверь перестала блокироваться из салона, все двери блокируются кроме левой задней. Такое впечатление что нет сигнала. Может ошибка какая прописалась.
Хонда СРВ 2014 есть
Bomj
Где- то по ходу недопаял! Ошибки не видно?
Возможно, будем разбираться. Ошибки не смотрел.Сообщение от Alex-kirishi
Хонда СРВ 2014 есть
А я по ходу накосячил чего то
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
вот и тему создал, не могу пока разобраться![]()
У меня была проблема в следующем:
первое, почистили контакты у блока; и, второе, поменяли провода в водительской двери.
И красная кнопка заработала.
Красный светодиод на водительской двери не моргает при закрытии только в одном случае, если блок комфорта не видит, что закрыта одна или более дверей по известной причине описанной выше, у меня такая же проблема, все что нужно быстро 2 раза нажать на кнопку закрытия двери либо, 2 раза быстро закрыть дверь ключом, машина станет на охрану.
