На первый взгляд моя проблема похожа на те, которые тут обсуждаются по концевикам дверей, но по сути - никто ничего сказать не может.
Тема такая: когда ключ в замке, все работает отлично, ключ вынимаю, свет гаснет, открываю дверь водительскую, или переднюю пассажирскую - свет не загорается, открытие не определяет. Если после этого открыть заднюю дверь или вставить ключ в зажигание, то все загорается. Иногда к этой проблеме присоединяется и багажная дверь (у меня универсал).
Сегодня вынимали блок комфорта, там все чисто, на компе никаких ошибок нет. Сдается мне, что дело в мозгах этого блока![]()
Привет! Сам не пойму у меня тоже так но только с водительской дверью!!!
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
в задних дверях весла или электрические стеклоподъемники ?
Везде подъемники...
версия отпадает
проблема может быть в БК, контроллере двери, замке, проводке двери
если БК не видит открытие двери, то он должен вставать на охрану с открытой дверью... проверь это
Да, так и происходит...
Не думаю, что дело в проводке двери, потому что это возникло одновременно в обоих передних дверях.
Не стоит свою лень перекладывать на других!Сообщение от EasyFlight
никто ничего сказать не может![]()
Процедура обычная - замки, жгут БК.
Пардон, стормозил... Сейчас проверил - при открытой двери нажимаю сигналку, тут же определяет, что дверь открыта, и начинает орать...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну мне просто не понятно в этом случае, если дело касается замков, почему сразу одновременно трех?Сообщение от TheTERMINATOR
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
возможно проводкаСообщение от EasyFlight
Все ломается рано или поздно.Сообщение от EasyFlight
EasyFlight
как я понял орет НЕ штатнася сигналка ?
Но не три же одновременноСообщение от TheTERMINATOR
почему сразу одновременно трех![]()
Скорее действительно дело в проводке или в мозгах. Вот вопрос в том, как определить... Я в этих делах далек. К кому посоветуете обратиться?
Добавлено спустя 28 секунд:
Нет, пробовал именно штатной.Сообщение от Sonic
EasyFlight
немного не понятно
"при открытой двери нажимаю сигналку, тут же определяет, что дверь открыта, и начинает орать"
это как то неправильно![]()
сядь в машину, поставь на сигналку, открой дверь
желательно так все двери проверить, но только не ночью и не утром![]()
Если орет, значит БК все "видит"
значит с замками и электрикой проблем нет, с этим мозг можешь не ломать и такое "поведение" можно объяснить, наверно, только настройками БК
не орет ... замки, проводка, понеслась
только вот странно, что она у тебя с открытой дверью на охрану становится ... может ты чего перепутал ?
| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
Возможно все намного проще-рано или поздно окисляются провода в жгуте под полом водительского сиденья, как питающие так и те которые идут на "землю"... Вскрыть и посмотреть обязательно нужно...![]()
тогда бы все двери потеряли БК...
Наконец проверил.
Дело такое: открываю машину по сигналке, в самом начале двЕри видит. Если закрыть их и подожать, когда потухнет свет в салоне, то потом при открытии уже не видит (на дисплее в том числе показывает, что закрыты). После этого ставлю на штатную сигнализацию, она тут же определяет, что дверь-таки открыта, и начинает орать...![]()
Есть ли мысли насчет такого поведения?![]()
Коллеги, ну что же делать? Проводку смотрели, там все сухо и не окислено. Какие варианты с диагностикой?
Что конкретно происходит --как видит пиши понятно...Сообщение от EasyFlight
Проверь сам замок - там микрик на открывание двери и сама распайка дорожек на плате...
Может в этом и причина.
Даже если дело не в этом, проверить все равно нужно...![]()
Дело думаю не в микрике, потому что проблема проявляется одновременно с двумя передними дверями и иногда с багажной.
Еще раз по порядку:Сообщение от Юра-Рязань
1. Открываю сигналкой с брелка ЦЗ.
2. Открываю дверь (любую из передних). На панели показывает, что открыта, свет в салоне зажжен.
3. Закрываю двери, жду пока погаснет свет.
4. После погасания света в салоне открываю любую из передних дверей - ничего не происходит (ни света в салоне, ни индикации на панели).
5. Из ступора выводит открывание задней двери, или включение зажигания.
Вот такие пироги...
