Подскажите по Webasto
    Эстония
    По умолчанию Подскажите по Webasto
    Мужчины, здоровенько, обзавёлся я Webasto'й, вернее, наконец-то мне её вмантюлили, а ещё вернее, в мой железный конь.
    Йа счастлив, как говориться.
    Купил весной б/у Webasto thermo top C с пультом (завелась с первого тыка, дымить - не дымит) за 222 Euro.
    Установка обошлась в, примерно, 250 Euro.
    Теперь, собственно, вопросы:
    1. так и не понял, нужно для активации времени запуска нажать SET, высветится время и так и будет гореть всю ночь?
    2. электрик вывел провод с вебасты, вроде +, сказал, что нужно подключить провод от Двусторонней Сигналки через РЕЛЕ, что он имел ввиду? Eaglemaster E5 сигналка, хочу с помощью неё управлять Webasto'й.[/i]
    Эстония
    Сегодня запустилась по таймеру, расскажите по поводу реле?
    Получено: 20
    Погаснет через минуту - тебе не хватило терпения.
    . электрик вывел провод с вебасты, вроде +, сказал, что нужно подключить провод от Двусторонней Сигналки через РЕЛЕ, что он имел ввиду? Zakuska Eaglemaster E5 сигналка, хочу с помощью неё управлять Webasto'й.
    Лучше спросить этого электрика - пусть он и сделает. Я же делал так - на свободный контакт разъёма выводил провод от кнопки запуска подогревателя на таймере. Вот к нему и подключал свободный сервисный выход сигналки. Только на нём постоянно должен быть плюс, а сигнал управления - в виде импульса с замыканием на массу. Реле не требуется.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Эстония
    Ладно, с реле разберёмся, интересно другое, у меня машина под окном стоит и я видел, что пульт светился красным всю ночь цыфры погасли через минуту, а подсветка горела?!
    Хотя, если не ошибаюсь, на рабочих микроавтобусах у меня то же самое... горит всю ночь.... вроде бы.
    у меня помойму не светится.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...287&highlight=
    все работает гуд
    Эстония
    Думаю, что светится, я так прикинул, ведь нет иной индикации активности Webasto'ы
    Получено: 20
    У меня Термо Топ Е 2005 г.в.. Светится подсветка оранжевая с индикацией установленного таймера около минуты, затем гасет. Таймер овальный.
    Имей в виду, что время работы подогревателя задаётся таймером.
    CYXOB
    у меня время работы задается интервалом вкл и выкл допканала.
    Индикации НИКАКОЙ это единственный минус... только при вкл и выкл доп канала можно узнать вкл или выкл подогреватель. Ну или послушать))) это конечно минус хотя и не большой.
    Эстония
    В общем, установили мне реле к сигналке ит.д. и т.п., но, всё было напрасно, т.к. выход выдаёт кратковременное напряжение и Webasto успешно включается и тут же выключается...
    Сегодня посидел на работе, подумал, перешол через дорогу в блежайшую электро мастерскую и попросил разобраться... Как оказалось, мужик сам запаривался над этим вопросом, т.к. ставил наднях Webasto себе на машину или что-то в этом духе
    Короче, припаял он мне 2 проводочка к пульту от управления печкой, теперь при их замыкании, имитируется нажатие на кнопку запуска. я ещё к реле не подключил, но, замыкая проводочки, печка реально вкл и выкл теперь.
    Кому-нибудь нужна фотография куда паяться в прямоугольном пульте д.у. Webasto?!
    Получено: 20
    Как я уже писал этот выход сигналки нужно было подключить к контактам кнопки принудительного включения подогревателя на пульте(с инвертацией или без - программируется в сигналке). Управляющим является отрицателный фронт импульса, т.е. запуск происходит при отпускании кнопки. Соответсвенно, по одному импульсу с доп. канала сигналки можно подогреватель включить, а следующим импульсом выключить. Странно, что до кого-то это не доходит. Кстати, даже в твоём варианте наверняка можно запрограммировать выход доп. канала сигналки таким образом, чтобы напряжение на нём было постоянно после одного сигнала управления, и пропадало после другого.
  1. Подскажите схему подключ Webasto......
    от Boris в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 19:40
  2. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  3. Ответов: 4
  4. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
  5. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
