Ряд проблем с AVF. Вскрытие... Предварительный диагноз... - Страница 9
  1. #161
    Россия, Рязань
    он поставил обратный клапан в топливопровод обратки
    Помогло? Я вот тоже самое хочу сделать. Сейчас пороюсь в поисках инфы про обратные клапана и как его заколхозить туда...
  2. #162
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Короче ничего сложного, взято вот тут читаем с 18ой страницы Топливоподача. http://www.remontocentras.lt/Files/V...pumpe_duse.pdf
    Конечно помогло. Читай ограничительный клапан должен открываться при давлении в 1 Бар.
    Ты обратку на ночь пережми для начала.
  3. #163
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а до шибер самому можно долезть? как вы до этого тандемника долазите? он так неудобно стоит в моем двигателе
    Александр
  4. #164
    Россия, Рязань
    Да он у всех стоит так, что не дай Бог. Я сам снять не смог, на сервис возил. Нужен гибкий вороток наверно.
  5. #165
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    на гольфе 4 видел, так там двигло поперечно стоит - снимай - не хочу. зато до турбы не дотянуться. кому как повезет
    Александр
  6. #166
    Россия, Майкоп
    Для ЭМИЛЬ почему зря? Компрессия этих моторов, насколько я знаю, минимально должна составлять 25. Хорошая в районе 30. Вот и думаю.
    а думать не надо. Вот выдержка с Elsa: Компрессия:
    новые: избыточное давление 25...31 бар, предельный износ: избыточное давление 19 бар
    Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 5 бар
    25-это не минимальное давление.
  7. #167
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    shariksmol Вот тут как он крепиться. Но сначала замерить давление, чтобы зря не снимать.
  8. #168
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    тогда за счет чего повышенное давление картерных газов? и масло подкидывает? а турба может высасывать? хотя не логично - я бутылку вешал от клапанной крышки - масло вылетало. спасибо
    [QUOTE=Видади;2654364]shariksmol Вот тут как он крепиться. Но сначала замерить давление, чтобы зря не снимать.
    Да! Добраться до того штуцера для измерения давления - целая проблема. Хотя чего я парюсь - все равно сам не буду мерять. А тандемник как я понял крепится на 4 торекса, т.е. шестигранника.
    Александр
  9. #169
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Ну не то, что проблема, просто неудобно как то выворачивать и вворачивать что либо в диагностическое отверстие насоса. Сильно мешается шланг системы охлаждения, особенно защитные резиновые валики на нём...
    Сейчас активненько собираю свой мотор. Ребят, скажите, у меня авто 2004 года и, получается, что стоят НФ старого образца. Т.к. размер под ключ равен диаметру выступа... А эти расстояния установки, с десятыми мм и допусками -+ 0,08 мм - жжжжесть просто!!!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  10. #170
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Кхы, кхы... Продолжу, а то отвлёкся. Итак, проблема расхода топлива и неважной динамики оставалась. Так же припаривала ошибка по ДПКВ. Жрал масло и дымил, явно с запахом маслица. В итоге, поменял турбину и ДПКВ. Ехать стала ништ, расход по прежнему не радует... Дымит белым камазовским выхлопом. Начитался поиска, буду капать в сторону ДМРВ, ЕГР... Танцы продолжаются!!!
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 4846
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 18:35
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 13:10
  3. ШРУС: вскрытие, диагноз
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:50
  4. Вскрытие б5
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 22:26
  5. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
