Ряд проблем с AVF. Вскрытие... Предварительный диагноз... - Страница 2
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от anger
    вопрос по топл. насосу (который в баке). при повороте ключа сзади слышен звук неприятный. такой булькующе-стрекочащий... на прежнем пассате
    так должно быть, вот когда так не происходит ,то это проблема
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    anger
    создай свою тему. Выложи туда логи читаемые и дальше надо смотреть.
    По топливной я писал какие логи можно снять. В принципе это кое-что покажет...
    Кстати я тут думал... Если с топливкой все ок, то придется скидывать впускной коллектор и чистить. Возможно и ЕГР придется снимать и изучать на предмет прогара.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от пингвин
    DmitrijLV
    извини но бред...
    +1
    Реальный пробег 240 000 для дизеля - семечки. Если не по РФ конечно
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    пингвин
    Vasilich
    Такс!
    1. Его машина плохо заводится. на улице ещё не - и заводка дизеля если не прогреть свечи происходит от компрессии. как сам смотрел свеча накала до красна греется 7-10 сек. Бошь Дуратерм 13-15сек.
    машина тупит. Как говорили выше это якобы ДМРВ. Но был бы это дмрв былиб ошибки . тупить она может или от НФ или от турбы каторая засрана маслом и слабо дует .
    как он говорит что ошибок унего нету то увы ..........
    А что такого в РФ?
    Я тут живу, все ок
    Моё первое авто (Мерин бензин) намотал только по показаниям одометра 380тык и ничего не просил 4 года только зимней эксплуатации (25тык)
    развалился у следующего хозяина
    хотя отдавал я его бодрячком (бегал и прыгал как физрук средних лет )
    ИМХО главное чтобы соляра и прокладка были хорошими
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    DmitrijLV
    не факт что компрессия. Хотя ее померить можно (интересно что ты скажешь если она нормальная будет)
    машина тупит
    скорее всего причина одна, но опять же не факт что износ
    при ошибке был бы просто аварийный режим. А так при неправильных данных - легко может быть и он
    снятие логов однозначно даст понять как она дует...
    Опять же если бы была компрессия, то были бы пропуски по цилиндрам...
    Так что...
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Sonic
    в том что солярка не всегда гуд
    Цитата Сообщение от Владимир_SPb
    Цитата Сообщение от tmg64
    А попробуй еще раз поменять фильтор.Может голимый попался
    Когда на днях всё разбирал, в поисках причины хвори моего пепелца, то при вытаскивании клапана из топливного фильтра. от туда как будто воздух выходит, бульк-бульк...
    а вот это как? Что с этим? Если там воздух......................................
    А что и как с катализатором?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    [quote=Видади Swoboda]
    А что и как с катализатором?[/quote:1jtoowmt]
    Типа он, как у многих, может банально забиться?
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    DmitrijLV
    извини но бред...
    +1
    Из 240 000 по РФ чуть больше 70 000... Заливаемое топливо- стандартно качественное. Ибо у нас на работе, всё топливо проходит через лабораторию проверки качества и дополнительно фильтруется не единократно, прежде чем мне в бак попадает... На АЗС заправлялся 3 раза...
    Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
    У меня такое чувство, что турба мозг мне делает... Сегодня катался без музыки и когда газуешь при разгоне, из под капота доносится такой звук, который можно сравнить, если только когда в ТАЗик карбюрный хренового бензина зальёшь и все клапана треск-перезвон издают... Но на заводку турба же не влияет?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Владимир_SPb
    лог давай...
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Владимир_SPb
    лог давай...
    Ждёмс когда Михаил_GE до дома доберётся. У него на буке они. Должен скоро выложить.
    Ну где ж ты, где ж ты Мишка? Чего же ты не едешь....
    Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
    хочется как то определиться. чтобы за выходные устранить глюки...
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Владимир, вот логи
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  13. #33
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Уряяяяяя!!!!!!!!!!!!
  14. #34
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    РебяткО! Ну кто чего скажет по логу?
  15. #35
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Владимир_SPb
    утром смотрел, забыл написать...
    Что тут сказать... Наддув работает нормально.
    Смущает только что запрашиваемое давление растет медленно (фактическое отстает, но это не критично). А это скорее всего из-за смесеобразования...
    Вобщем я бы первым делом померял компрессию.
    Если ты говоришь, что началось все после замены фильтра, то и его бы неплохо махнуть для уверенности...
    А дальше уже надо смотреть логи по топливу, но тут неплохо бы иметь несколько логов со здоровых машин...
  16. #36
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Владимир_SPb
    В общем я бы первым делом померял компрессию.
    Кинул клич. Может у кого есть компрессометр готовый? Готов подъехать в любое время!
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    Да, так же, просьба, у кого есть логи с заведомо "здорового" движка, в студию!
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Я по моему нашёл причину плохого завода по утрам. У меня на клапане обратки, на стороне которая в топливный фильтр вставляется, нет одной резинки-прокладки их двух! Их же там две должно быть? Может там воздух и подсасывает?
  17. #37
    Touareg Аватар для Karlsson
    пингвин
    У меня к тебе пара вопросов;
    1. Наддув, у него же факт. на 1900об. уже выравнивается с запросом .
    Или у дизелей раньше должно выходить на требуемое .
    2. Почему такие отклонения по воздуху, или это нормально для дизеля
    есть с больного, надо
  18. #38
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Karlsson
    По хорошему они должны идти вместе скачком примерно до 2200. Иногда бывает запоздание фактического, но это сопровождается лишь маленькой задержкой при разгоне. Тут же вместо запрашиваемой трапеции получается какой то полукруг, что не хорошо. И отставание наддува немного есть...
    Ну запрос в пике всегда 850. Реально должно доходить до 1100 примерно... И это нормально. на ХХ в зависимости от работы ЕГР показания могут различаться в 2 раза...
    Тут явного криминала нет. 75 работает, наддув есть и он примерно соответствует запрашиваемому. Расходомер тоже вполне адекватно реагирует... Тут либо с компрессией, либо с топливной че то. Есть еще вероятность забитого впускного коллектора или прогоревшего ЕГР...
  19. #39
    пингвин
    глянь пож-та здесь логи на 3 стр.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=45
  20. #40
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Вчера почистил ЕГР и впускной коллектор. Засраны они были порядочно, хотя по темам видел фотки гораздо хуже... Мне кажется, что после чистки пропал затуп с низов. возможно это или мне кажется? Или он пропал от того, что я продул воздушный фильтр, который не смотря на недавнюю замену так же был порядком подзабит...?
    Попробую снять заново логи, по ним же должно быть всё видно...
    EGR выглядел так [pic]10688[/pic]
    На впускных клапанах и вокруг их так же налёт имеется...
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 4846
    Последнее сообщение: 25.04.2025, 18:35
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 13:10
  3. ШРУС: вскрытие, диагноз
    от R011ka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 08:50
  4. Вскрытие б5
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 22:26
  5. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
