Свечи накала не работают
    По умолчанию Свечи накала не работают
    Всем добрый вечер!
    С этой проблемой обращался уже не загорается спиралька свечей накала на приборке соответственно машину не завести. Кидаем провода отдругого акуммулятора(прикуриваем) сразу все загорается
    аккум новый поставил не помогло. А тут пошевелил тонкий провод от генератора и все заработало ( я так понял это плюсовой провод)
    Вопрос. сколько вольт может терятся на этом проводе если он поврежден и может у кого есть мысли по моему вопросу.
    Всем заранее спасибо!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    интересно!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    По умолчанию Re: Свечи накала дизелек
    Цитата Сообщение от Алексей919
    Всем добрый вечер!
    На этом проводке нисколько не должно теряться. По нему подается ток подмагничивания в генератор. Если тока нет - генератор не работает.
    Slog
    он идет от генератора на +акум ?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Slog
    почти.. Как правило на его пути еще есть лампочка в приборке и, параллельно лампочке, резистор. А так же замок зажигания. То есть напряжение там появляется только при повернутом ключе и не равно +12 вольтам, пока машина не заведена. Если генератор крутится и лампа на приборке погасла, то там появляются +12 вольт. Но не с аккумулятора, а с самого генератора. с его диодной матрицы.
    т е есть впринципе дело может быть в нем
    но остальное то все у меня работает
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    У тебя в положении "ключ на старт" значок аккумулятора горит? При запуске двигателя этот значок гаснет? Если два раза "да", то твои проблемы не в этом проводке.
    понятно если уменя свечи срабатывают я могу завестись
    то акумулятор гаснет всегда значит нормально все
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    а дело может быть в массе
  1. не работают свечи накала на W B5 1.9TDI AHU
    от Makss89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 12:21
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 14:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
