Стук в передней подвеске - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ФРЕД
    Слесарь ногой вышел...машина НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ, на полу стояла, качали руками и ногами. Но к тому моменту стучок и похрюкивание превратилось в конкретный стук. Люфт в шаровой мм 3 где то был...вертикальный.
    Россия, Рязань
    Может тоже немного потерпеть?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз, я тогда за полгода проехал 21 ткм, попроси посмотреть люфты шаровых на стоящей на полу машине, это очень неудобно, но разница в том, что машина не"вывешена", т.е не висит на шаровых опорах и хорошо виден люфт "под монтировку".
    Россия, Рязань
    Надо иметь крепкие нервы или громкую музыку. Мне иногда охота выйти и пойти пешком! Спасибо за совет, попробую на стоячей машине.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Есть и то и другое... ...но симптомы проявлялись реально на "лежачем полицейском" на минимальной скорости, на жд переезде и "стиральной доске" (гравийка, колея после гусиничного трактора и т.п на малой скорости).
    Россия, Рязань
    ...в точку - это мои симптомы, только у меня с двух сторон!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    с двух сторон!
    Возможно, попал на оба... ...
    Россия, Рязань
    А развал нарушается, если менять верхний задний?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Теоретически- ДА. Практически- я не рисковал резиной и делал РиС.
    Беларусь, Минск
    Не нарушается.
    Россия, Рязань
    Вопрос на будущее: при замене каких элементов передней подвески необходимо делать сход-развал? Эт чтоб не развели!!!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от RGOR
    Не нарушается.
    Любых из двенадцати элементов. Это аксиома. А кто не хочет- тот не делает... ...потом удивляется- толи тянет вбок, толи резину подъедает...
    Развал не делается (допускается) только при с/у БЕЗ ЗАМЕНЫ элементов (рычаг-стабилизатор-наконечник).
  13. #33
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    поменяй рычаги и посмотри как ведет себя машина-ведь предыдущий развал ты делал с нормальными рычагами?Ставишь опять нормальный рычаг-что меняется?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  14. #34
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Что смотреть? Ведет и жрет резину сразу при катастрофической геометрии подвески (расхождение в градусы). А глазом заметить угловые минуты... ... можно только после пяти-семи тысяч пробега и разницы в высоте протектора. Нормальный механик всегда порекомендует заехать на развал-схождение после ремонта, исключение можно сделать на ремонт без замены (например- замена пыльников ШРУС или шаровых) елементов подвески. Делать или не делать РиС после ремонта подвески- личное дело каждого, не думаю, что это тема для обсужения.
  15. #35
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Если это не тема для обсуждения-зачем ты тогда ее навязчиво обсуждаешь ?Ведь можно сказать проще-РИС сделать желательно-и все,а не постить через каждый раз...Я всю прошлую зиму на ушатаной подвеске отъездил-и резина новая стояла-и ничего-не убил...Ну и?
  16. #36
    Россия, Рязань
    Может мало проехал? При хорошем пробеге она должна стать "лысьеном".
  17. #37
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    На наших машинах делается только схождение-рулевыми наконечниками и все..Развал у нас не регулируется(подраник не в счет) может быть нарушен в случае полного убийства резинок сайлент блоков..Но это ты и так увидишь...Без приборов..Жрет резину в основном схождение,развал должен быть очень большой чтоб сказаться на резине...
  18. #38
    Россия, Рязань
    А что ты упомянул про подрамник? Он тоже имеет регулировки?
  19. #39
    Перемещением подрамника в поперечном направлении регулируется развал (вернее только его баланс между левым и правым колесом)
  20. #40
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Мr85,в точку-лучше и не скажешь..
  1. Стук в передней подвеске на холоде...
    от SVART в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 15:40
  2. Стук в передней подвеске!
    от Modem в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 12:59
  3. Скрип в передней подвеске
    от imported_ShAV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 15:55
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
  5. Вой в передней подвеске. Вопрос...
    от Tango в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:29
