не горят лампы подсветки номера((
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию не горят лампы подсветки номера((
    всем доброго времени суток))
    такое дело:
    не горят лампочки подсветки номера и лампа освещения багажника то горит, то нет....
    что делать? ума не приложу, может дело в концевике...не знаю, подскажите пожалуйста))
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Александр_199
    Переименуй срочно тему с изложением проблемы
    Проверь напряжение на 4 предохранителе, если его нет, то рой в сторону выключателя света.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    на подсветке багажника скорее всего концевик в замке накрылся, у всех сгнивает к 10 годам
    а вот по номеру смотреть надо, может масса отвалилась или окислилась
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а где стоит этот концевик?
    масса на лампочках?
    я начинающий пользователь))
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    в замке багажника
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    спс огромное!
    а предохранителя я так понял находятся в торце торпеды с водительской стороны, а как мне к ним подобраться?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=150
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    я уже нашел эту страничку,спасибо))
    а вот чтобы к ним подобраться?, что нужно сделать?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По стрелке на рисунке отверткой поддень крышку.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    совсем слепой и зеленый....
    теперь вот задача, чем бы померить напряжение....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Лампочка 12В и два провода к ней, один на массу
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    спасибо огромное за помощь!
    а вот концевик находится в замке сврху,если открыть багажник, надо снимать обшивку??
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    пока туда не лазь, проверь напругу на предохранителе при включенных габаритах..
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    я про лампочку в багажнике))
    может просто предохранитель перегорел...
    Отправлено: 445
    А с сами то светильниками все нормально, они тоже гниют.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
    чтобы концевик на багажнике посмотреть, надо снимать обшивку крышки багажника?
    он там в самом замке??
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Чтобы не плодить отдельную тему, спрошу здесь.
    Хотел себе поставить в подсветку номера светодиодки белые, но они как-то не корректно работают. Сначала вроде горели нормально, через 3 дня превратились в стробоскопы, а через неделю вообще погасли.
    кстати, при установке диодок они тоже не сразу заработали.
    если ставить обычную лампочку, то все работает как часы.
    из-за чего может быть проблема?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имхо, дело в гуановских диодах
    Lupo Аватар для mamon_74
    Привет!
    Александр_199 - попробуй снять сами плафончики подсветки номера, там контакты отгнивают.У мня такое было.
    Passat sedan B5+ 2002 1.8T-поменян на деньги. B6 2.0 FSI-поменян на деньги. Touareg GP 3.0L TDI Galapagos.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 13:53
  2. Замена лампы подсветки пепельници на Автомате
    от viktor197116 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 21:07
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:56
  4. Нет напряжения на плафоне подсветки номера
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 17:39
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
