Установка Струйного омывателя фар
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    По умолчанию Установка Струйного омывателя фар
    Приколхозил очередную примочку… решил так сказать отчитаться..
    Купил омыватель фар струйный шоу-ми с форсунками для плоского бампера они не так торчат, да и по геометрии подходят.
    [pic]10615[/pic]
    Что нам необходимо:
    1. Собственно сам омыватель – 1980 руб. в магазине РУСЬ
    2. Бачок омывателя ВАЗ – подарили,
    3. Резинка уплотнительная для насоса (в магазине не положили гады) – 5 рублей,
    4. Крышка бачка омывателя – 4 рубля,
    5. Гофрированный шланг отвод – 50 рублей,
    6. Кронштейн бачка омывателя (нужен не от девятки, а от классики он с дополнительной пластиной)– 94 рубля (че так дорого?в нем металла больше)
    7. Пара метров провода – валялось в гараже
    8. Прямые руки и соответствующий инструмент
    Бачок для омывайки решил сделать отдельный, т.к. расход ого-го а сохранить возможность помыть стекла очень хотелось. Заглянул под капот своего зверя… место для него нашлось практически идеальное, на левом лонжероне, возле бачка ГУРа, там где у турбированных собратьев стоит интеркулер.
    В магазине почему-то ВАЗовских бачков в сборе не оказалось, поэтому мне подарили бачок б/у  Дырочка под насос (технологическое отверстие) у вазовского бачка чуть меньше чем того требует инструкция по установке омывателя, но у меня получилось засунуть насос с уплотнителем, в нее не рассверливая. Уплотнительная резинка тоже ВАЗовская (5 рублей) Хорошие цены такие! Насос высокого давления дополнительно закрепил на корпусе бачка клеем из термопистолета, чтоб не вихлялся.
    [pic]10598[/pic]
    Вопрос пополнения бачка жидкостью решил решить (гы-гы) при помощи гибкой гофры (около 50 рублей), один конец которой вставив в горловину бачка закрепил клеем из термопистолета,
    [pic]10600[/pic]
    [pic]10603[/pic]
    на другой конец ее идеально (практически) одевается крышка от бачка омывателя ВАЗ (4 рубля) его вывел в подкапотное пространство рядом с бачком ГУР
    [pic]10595[/pic]
    Для монтажа решил снять бампер, благо снимается он быстро и работать без него гораздо удобнее. В снятом бампере хорошо видны места для установки штатных форсунок омывателя. Сверлим в этих местах бампер, крепим форсунки, с внутренней стороны бампера крепим входящие в комплект шланги и клапан соблюдая направление указанное в инструкции. Клапан это держит, мама не горюй, – ртом продуть его так и не смог. Фиксируем все на капроновые стяжки.
    [pic]10610[/pic]
    Разгибаем Жигулевский кронштейн, вешаем на него бачок и примеряем на место, т.е. к лонжерону. У меня там висел блок розжига ксенона в противотуманках, поэтому его пришлось перевесить. В лонжероне и кронштейне уже есть отверстия, поэтому, совмещаем их и при помощи подходящих саморезов крепим.
    [pic]10608[/pic]
    [pic]10609[/pic]
    Одеваем «мамы» входящегов комплект пучка проводов на «папы» насоса высокого давления и весь пучек забрасываем «наверх» под капот. Вешаем бампер наместо, соединяем шланг от клапана-тройника с насосом. С механической частью закончили.
    Вид с установленным бампером без боковой решетки.
    [pic]10594[/pic]
    Далее боремся с проводками. Схема приложенная в инструкции не совсем соответствует действительности, поэтому я привлек в качестве помощника другого знатного «колхозника» - PIROGOFF”а. Спасибо Диман! Во входящем в комплект пучке проводов присутствует разгрузочное реле ( 4 контакта) из которого выходит 6 проводов. 2 обжатых «мамами» (красный и синий) мы уже соединили с насосом, Длинный красный в «броне» и с предохранителем бросаем прямо на акум,
    [pic]10602[/pic]
    Черный и синий обжатые под «гайку» прикручиваем в любом месте «на массу», а зачищенный и необжатый синий «оборвыш» наращиваем и тащим в салон через коробку с «мозгами»
    [pic]10605[/pic]
    Введенный в салон провод соединяем с контактом №3 входящей в комплект кнопки на контакт №1 подаем 12 в, (я взял их после замка зажигания). Крепим кнопку в удобном для вас месте. Я Закрепил здесь чтоб в глаза особо не бросалось
    [pic]10606[/pic]
    [pic]10599[/pic]
    Усе готово наслаждаемся чистыми фарами, и оптом закупаем омывашку.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    LORD69
    Дождался я наконец отчета то, Паш, как с расходом омывашки???
    Получено: 24
    как моет?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    вот интересно на сколько действеннен сей девайс? Грязь сбивает?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    LORD69
    А на машине как смотрится? Покажешь?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    LORD69
    да, вот разгреб маленько дела, написал.
    Расход, да х.з. я залил по горловину, влезло около 3 литров, пока не кончилась
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    О модерам по репе можно Щас засадим
    Молодец
    Тоже хочу покажи снаружи как смотрится
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от FateSpb
    как моет?
    Да х.з. пока, грязи небыло особо, но давление оч. мощное. по давлению штатным точно не уступают. Клапан обратный даже ртом продуть не получилось, а насос прошибает
    Цитата Сообщение от Squipper
    LORD69
    Конечно, ты на встречу приезжай
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Цитата Сообщение от frugus
    +1
    Молодец
    Сфотаю, прилеплю.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    LORD69
    Обязательно - в этот раз обе попали под дела дачные. Только в середине дня освобождался...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мои 5 копеек.
    Реле из комлекта - на помойку. Надо ставить реле 33 от старого фольксвагена. Это спецовое реле фароомывателя. И никаких кнопок ставить не нужно.
    По непонятной причине, одна из форсунок начала протекать...
    Ну там оно в комплекте действительно какое то не такое, да и приходящие провода скрыты под термоусадкой, наворотили там того чего можно было избежать и сделать все гораздо проще.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тупое разгрузочное реле в нестандартном конмтруктиве.
    Как я выше писал, лучше использовать таймерное реле 33. Оно дает четкий одиночный импульс омывателю фар при длительном нажатии омывателя лобовухи при включенном ближнем.
    Получено: 1,493
    А мне не нравится такой алгоритм. Слишком не рационально жидкость уходит. Я наоборот хочу отдельной кнопкой сделать штатный. Но пока не лез в схему
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    -1.
    Фароомыватель включается на секунду, если держать омыватель лобового 2 секунды. Чем не рационально?
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    TheTERMINATOR
    ну пока оно (реле) работает, на помойку я его не понесу
    Форсунки можно купить отдельно. А что значит потекла?
    Vasilich
    Угу, у меня тоже было желание чтоб отдельно эти ситемы функционировали. ИМХО так удобнее.
    Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
    Вот как и обещал выкладываю фото форсунок на машине
    [pic]10622[/pic]
    [pic]10623[/pic]
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Вопрос в другом, течет сама форсунка или тройник с клапаном?
    И не ясно, от чего форсунки? Отдельно я их в продаже не видел.
    что значит потекла?
    Стоит машина, по бамперу от форсунки мокрый след, под машиной лужа.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    TheTERMINATOR
    вот, например, форсунки, моторчики, клапана
    http://www.autocomp.ru/catalogue/acc.../omuvatel_far/
    А из форсунки брызгает?
    Я расположил тройник таким образом, что подсунув руку, можно проверить течет он или нет, но у меня капот с "клювом на А4, а на пассатах там решетка радиатора.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    LORD69
    За ссылку спасибо, но там упаришься покупать. Доставка дороже встанет, чем сама форсунка.
    Собственно, все элементы можно найти в оригинальных запчастях ведущих производителей автомобилей. Раньше форсунки от Гольфа 3 рекомендовали ставить.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    TheTERMINATOR
    от гольфа ИМХО высоковаты...
    Получено: 1,493
    -1.
    Я форсунки настраиваю выоко, чтобы на скорости брызгали куда надо, а не под дворник. Соответственно, брызгаю импульсами. При нажатии на 2 секунды вылетает немерено воды и половина - мимо. Скажешь, чтобы настроил пониже - н вопрос. Но опять же, зачем столько воды подавать? Эти 2 секунды по объему воды равняются 10 импульсам, грубо говоря
  1. Установка омывателя фар помогите
    от Юрий888 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:48
  2. Замена форсунок омывателя фар
    от Евгенич в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 10:13
  3. Подключение омывателя фар
    от VLD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:41
  4. Потеряна заглушка омывателя фар...
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 03:41
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
