Спасибо: |
Получено: 6,739 Отправлено: 4,716 |
AWM 01. акпп.
Поворачиваем ключ в замке зажигания, все пиктограммы на приборке загораются и тухнут как надо, стартер при этом молчит (нет даже никаких "щелчков"). При этом не работает весь комфорт (стеклоподъемники, освещение, ЦЗ и т.д.), сам блок так же не опрашивается. Аналогично с ним не опрашивается блок srs.
ошибок нет. все, кроме выше упомянутых блоков, исправно опрашиваются.
комфорт и стартер отвалились одновременно. (srs вероятно тоже).
контактная группа ? или три отдельных проблемы и жесткое совпадение ?или просто стартер и обрыв K-линии/питания на блоках ?
НЕ штатных сиг/иммо нет. Предпосылок никаких не было.
("уснувший" комфорт, как я понимаю, опрашиваться должен все равноравно как и srs)
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
надо просто наметить с какого конца начинать![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Я бы начал с проверки силовых проводов - особенно массы у аккумаСообщение от енот
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 0 |
а защита стартера от дураков с болком комфорта завязана ?
если нет , то получается что это совпадение поломок ...
вчера с лешей (колеса) на гетсе полчаса кнопку подогрева заднего стекла перебирали из-за того что она не включалась при включеном зажигании а оказалось , что она работает тока при заведеном двигателе ...
Добавлено спустя 41 секунду:
Сообщение от АнатоличЪ
я думаю там это все уже проверено ...
бабло победит зло .
Спасибо: |
А если есть тестер, можно для начала глянуть - как просаживается бортовое напряжение при вкл. стартера - чтобы понять в этом дело или нет.
Например, через прикуриватель, хотя бы.
Спасибо: |
ну так если не включается стартер то и напряжение не просаживается![]()
просаживаться может если с контактами ченить , там скорее всего чета другое , тем более ошибок нету ...
Лех а может блок комфорта плавает ? не смарели ?
бабло победит зло .
Спасибо: |
Я бы начал с проверки силовых проводов - особенно массы у аккумане, проверять пока времени не былоСообщение от xedin
я думаю там это все уже проверено ...в первый заход успели сделать только условия задачи
вот, собственно, хочется понять ход её решения...точнее "точки соприкосновения" всех проблем
Спасибо: |
енот
с Максом смотрели ?
ты про субботу в курсе ?
бабло победит зло .
Спасибо: |
ок.Сообщение от АнатоличЪ
там сухоСообщение от xedin
Добавлено спустя 28 секунд:
ответ нет на оба вопросаСообщение от xedin
с Максом смотрели ?
ты про субботу в курсе ?![]()
Спасибо: |
Сообщение от енот
ответ нет на оба вопроса Mr. Green
на субботу ни че не планируй , вспоминай дорогу к гаражу макса и бери пивоя думаю что в первой половине дня
бабло победит зло .
Спасибо: |
xedin
ок![]()
Спасибо: |
И чем же все закончилось? У меня такая же проблема, но кроме стартера все работает. Если неисправна контактная группа, должно ли щелкать реле стартера под панелью приборов?
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
ФРЕД
скорее всего - неисправно втягивающее реле...
Спасибо: |
У меня пару месяцев назад было тоже самое: вставляю ключ, лампочки загораются, стартер молчит, вытаскиваю ключ, вставляю заново- все заводится...до сегодняшнего дня.
Спасибо: |
а "щелчок" при повороте на запуск - был/есть ? - или просто все тихо ?Сообщение от ФРЕД
Спасибо: |
Щелкает только реле стартера под панелью приборов, втягивающее реле молчит и молчало раньше, когда бала такая же ситуация. Если под панелью реле щелкает, получается, что контактная группа в порядке?
Спасибо: |
ФРЕД
было неисправно реле стартера (под панелью которое...).
Спасибо: |
Оно не щелкало? И почему у тебя отказали стеклоподъемники?Как проверить это реле?Сообщение от енот
Спасибо: |
а на сам стартер (втягивающее реле) питание приходит ?Сообщение от ФРЕД
Спасибо: |
Питание подходит на большую клемму( от аккумулятора), клемму от замка проверить еще не успел. На большую клемму подходят два провода, один с аккумулятора, откуда второй?
Спасибо: |
нет.Сообщение от ФРЕД
Оно не щелкало?
умер БК.Сообщение от ФРЕД
И почему отказали стеклоподъемники?
