Поддёргивание машиной
    Украина
    По умолчанию Поддёргивание машиной
    Доброго времени суток.
    У друга на Audi A4 2003 г. 1.8 Т типтроник при езде до 2000 об. машиной подёргивает. Особенно при переключении передач. Стрелка тахометра прыгает вверх-вниз на 200 об. 2-3 раза. После достижения 6-ой передачи поддёргивает так же с интервалом 2-3 мин. После пересечения 2000-ой отметки или при равномерной езде поддёргивания пропадаю.
    Т.е. поддёргивает только при нагрузке и движении до 2000 об.мин.
    Ошибок нет!!
    В чём может быть проблема.
    P.S. Тестировалась на сервисе у оффициалов. Они сами не знают в чём фишка! Грешат на блок клапанов в типтронике.
    Touareg Аватар для Karlsson
    MAlex
    ДМРВ тестировали , опрессовку делали , давление топлива меряли и еще 100 вопросов
    Украина
    Тестировали ВСЁ!! И при движении то же!
    0 ошибок!!!!!!!!!!!
    ну тогда машина исправна , а если серьезно
    0 ошибок!!!!!!!!!!!
    причем здесь ошибки, я говорю о параметрах работы отдельных узлов и деталей
    Украина
    0 ошибок!!!!!!!!!!!
    А по подробнее!!
    А по подробнее!!
    Ну хорошо, для начала нужно удостовериться, что мотор работает как надо, для этого надо снять лог, у вас есть шнурок , Ваг-Ком
    Украина
    Облязательно!
    Какие группы снимать???
    MAlex
    мотор у него АNB
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    АNB
    AMB вероятно...
    Украина
    MAlex
    мотор у него АNB
    BFB !!!
    Цитата Сообщение от енот
    AMB вероятно
    так я и уточняю
    Украина
    AMB вероятно
    так я и уточняю
    BFB
    BFB
    такой еще неприходилось видеть , а номера контроллера двгателя нет случайно , чтобы наверняка попасть
    енот
    тавай подсказывай, ты у нас спец по кольцам
    Украина
    BFB
    такой еще неприходилось видеть , а номера контроллера нет случайно , чтобы наверняка попасть
    енот
    Вот чего не знаю того не знаю!
    Но у него 163 коня! Вот!
    Съебёж, Эта Страна
    MAlex
    С каких это пор в т.н. "типтронике" 6 передач? Очевидно имеем дело с печально знаменитом вариатором MultiTronic который по всей видимости просится на ремонт к специалистам...
    04/AWT/GFY
    Украина
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    MAlex
    Звиняйте, точно MultiTronic !
    Так всё таки проблема в нём? А почему и на 6 передаче, и только до 2000 об? И только при нагрузке? А при достаточно сильном нажатии на гашетку ничего нет? Может не коробка?
    Съебёж, Эта Страна
    MAlex
    Ну, конечно, ДМРВ, а также СУ двигателем никогда не лишне проверить, ну если дело не в этом, то вот:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    04/AWT/GFY
    Украина
    MAlex
    А СУ - это, простите невежу, что?
    Съебёж, Эта Страна
    MAlex
    Cистема Управления
    04/AWT/GFY
    Или хотя бы замену масла по регламенту)
    Это чудо техники чувствительно к своевременности замены - каждые 60000 км.
  1. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:05
  2. След воды за машиной
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 18:37
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 12:16
  4. Пассат признали лучшей машиной года
    от TAHIRKINI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 19:16
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:09
