Заливает свечи.....
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Заливает свечи.....
    Привет всем! У меня такая проблема: когда на холодную завожу авто,через несколько секунд включается надув и авто почти глохнет, а если глохнет тогда не заводится пока не почистишь свечи-мокрые в чем вопрос?Мот кто с такой проблемой сталкивался?
    У мя америкос но такой проблемы не возникает
    наддув же после 2500 включаеться а на прогреве больше 1200 не поднимает (по крайней мере у мя)
    Touareg Аватар для Karlsson
    вероятно включается СВВ ты хотел написать ошибки давай
    Karlsson
    я просто в трауре от терминов
    ничего не понимаю а хотелось бы
    Беларусь, Минск
    ошибок незапомнил...завтра прозваню заново) У меня кату пцц....может заэтого быть?
    как это, ошибки давай выкладывай будем смотреть, а на досуге прочитай темы про работу СВВ в ПОИСКЕ
    читай больше, научишся быстрее
    Karlsson
    я тут и так за неделю много нового узнал
    ГНЦ ДМРВ ВКГ
    ездил на 12 дербанил ее тока впуть пересел на пассат и все по движке ноль
    по движке ноль
    ну вот тебе очередное знание -
    наддув НЕ включается и НЕ выключается...турбина начинает работать с момента запуска двигателя...и работает до его остановки...
    создавая избыточное давление на впуске ...и чем больше обороты, тем больше давление...максимума (пика) наддув достигает при полностью нажатой педали газа со старта с места - примерно на 2200-2500 оборотах...клапан ограничения наддува "сбрасывает" его примерно на 5000-5500 оборотах...
    fenomenchik
    ждем номера ошибок...
  1. Заливает свечи на горячую((((
    от passatsvu79 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 07:16
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:05
  3. Заливает свечи на B5
    от Kaspanteleev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 18:49
  4. Свечи.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 11:24
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:30
