Самоадаптация заслонки.
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию Самоадаптация заслонки.
    На моем авто электронная ДЗ.
    Сегодня, ковырялся в гараже в моторе, устранял течь масла, и заметил такую особенность. После включения зажигания, ДЗ начинает пищать так, как будто она адаптируется, если подойти поближе прислушаться, то слышно как заслонка меняет положение. пищит примерно 30 сек и раздается щелчок - конец адаптации.
    Насколько я знаю, то она должна адаптироваться только один раз после снятия клем аккумулятора?!
    Почему она пищит каждый раз после включения зажигания?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    7th_angel
    да фиг знает, по-моему, у меня тоже пищит. Я как-то завел после снятия клеммы, не дожидаясь, потом она заглохла. Потом подержал секунд сорок ключ, не запуская стартер и завел, все нормально.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    а может и не пищит после адаптации одной. надо проверять.
    неразборчиво
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    1967s
    Серег, что смешного-то? почему она каждый раз адаптируется? нужно каждый раз ждать конца адаптации?
    7th_angel
    Ждать не обязательно.
    ничего...не обращай внимание...я просто улыбнулся, представив, как ДЗ пищит ( вовсе не от твоего сообщения)
    она не адаптируется (в привычном понимании)... она просто устанавливается на оптимальный угол "холодного запуска"...
    ждать не надо..
    погодите. Если я снял клемы с аккумулятора, я должен заново адаптировать ДЗ ?
    ОФФ.
    А может не правильно адаптированая ДЗ повлиять на увеличенный расход бенза ?
    в очень незначительных величинах...
    это как повезет...бывает, что адаптация сохранятеся...бывает - "слетает"...если обороты ХХ в норме, не прыгают, не "плавают" , ошибок по дросселю нет и тд - волноваться не о чем...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Самоадаптация заслонки.
    Твой ЭБУ не имеет алгоритм самоадаптации, описанный в моей статье БЗ. Адаптация выполняется на удачу (как ляжет), либо, что вообще для этих блоков крайне рекомендуется - вагкомом или васей.
    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
    Прошу прощения (перепутал с ADR), уточнил. Так что достаточно один раз самоадаптировать ее методом, описанным в БЗ (после снятия клеммы аккумулятора) и не обращать внимания на жужжание при каждом следующем пуске - это абсолютно нормально(можно заводить сразу) - если адаптация дросселя прошла успешно в первый раз после возвращения клеммы на Родину - значения сохранились (жужжать будет не на всех ЭБУ - на Симосах этого нет).
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 00:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:32
  3. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:14
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 09:16
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
