насос СВВ
Тема: насос СВВ
    По умолчанию насос СВВ
    Всем привет. Свой вопрос прописывал в похожей теме, но он остался без внимания. Дело в том, что при пуске двигателя СВВ работает как положено приблизительно минуту, отключается, и секунд через тридцать повторно включается. Откуда идет управление насосом? B5 AUG 2001
    И повторное включение насоса примерно на 5-10 секунд...так и надо.
    Из ЭБУ.
    valan
    в чем вопрос ????
    Вопрос в том, что стоит ли на это обратить внимание?
    нет...все так и должно быть...после основного времени - насос включается ещё раз для самотестирования...
    ( реле и предохранитель 40А - в защитном корпусе ЭБУ)
    Цитата Сообщение от COOLLER
    так и надо
    Из ЭБУ
    Принцип действия
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого запуска (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Благодарю за ответ. p.s.Повторное включение появилось после замены ДМРВ, до этого не было.
    у СВВ достаточно замороченный алгоритм срабатывания...написанный производителем , скажем так - на "4"...
    Еще раз СПАСИБО!
  1. насос СВВ (V101)
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 14:33
  2. Как отключить насос СВВ
    от selia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 10:54
  3. Кто разбирал насос СВВ?
    от BSmaster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 23:22
  4. Снял насос СВВ. Нужен совет...
    от imported_Susel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 23:09
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:55
