акпп дергается на R
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию акпп дергается на R
    Здравствуйте одноклубники! появилась проблема с моим конем, а точнее с акпп началось все еще летом, в московской пробке решил объехать пару улиц дворами, для чего включил заднюю передачу что бы развернуться и заметил что когда ее включил машина пару раз дернулась , думаю ну дернулась и ладно но интерес узнать что это было рос и я решил включить заднюю еще раз но все было ок, ну ладно думаю показалось и когда стал парковаться около дома заметил что машина опять дернулась 2 раза и это сопровождалось падением оборотов где то до 650! я выключил и включил передачу еще раз и он снова задергался но уже не 2 а 3 раза и так же обороты проседали где то до 650....Вопрос в следующем что это может быть? надеюсь что только не фрикционы привет передают или ГТР с блокировкой как вы думаете умы форума может попробовать масло сменить (думал об этом много и часто) но пробег у коня 220000км. при всем этом пробуксовки на D или в режиме ТТ нет все отлично кроме задней ито она иногда так трясет а иногда и намека на такое нет. Интересно то что происходит это во время простоя в пробках на жаре или после активной езды(газ-тормоз) хотя так езжу не очень часто и в меру. Может масло перегревается?подскажите пожалуйста
    Беларусь, Минск
    для начала ошибки считай по АКПП... А гадать...
    Россия, Москва, ЗАО
    да нету там ошибок, не по акпп, ни по двиге, их в общем нет вообще. уже все вылечил
    Латвия, Рига
    у меня В5 стептроник с пробегом 220 000 (родной) начались при переключении дерганья на нагретом масле.сейчас в сервисе разобрали,ФИЛЬТР от старости умер.сейчас стоит на замене масла,фильтра и датчика давления .мастер сказал побежит как новая.
    ошибок тоже небыло.
    поправлю : "Стептроник" - это обозначение коробок с ручным режимом у БМВ...на Пассате - Типтроник..
    Беларусь, Минск
    поделился бы информацией... А то тему создал, а что было не написал...
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Серёга, а может он имел ввиду "с типтроником"
    Россия, Москва, ЗАО
    проблема не ушла я имел ввиду что вылечил другие ошибки которые до этой проблемы были у машины
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    вчера катался на нем по москве и в спокойном режиме и топил хорошенько, эффект выевлен небыл. Он есть только в жаркую погоду когда на улице хотябы 18* С а когда ниже 7 все хорошо работает скажите как прочистить систему охлаждения акпп может поможет
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    может поможет
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Pauk
    была такая же проблема, замена масла,поддона и фильтра не помогла.
    у знакомого была проблема с дмрв, поменяли и коробка заработала.
    Вообщем проверяй дмрв, если с ним все ок, то думаю замена масла не помешала бы, я когда снимал поддон, то офигел сколько было там грязи
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Россия, Москва, ЗАО
    замена масла дело минутное смущает пробег не накроется ли коробка после этого страшно как то деньги то не малые
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 13:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 22:15
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 10:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 09:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:37
