Помогите плз... троит, вибрирует, трясётся......
    Россия, Волгоград
    По умолчанию Помогите плз... троит, вибрирует, трясётся......
    Двигатель 1,8 турбо, коробка автомат типтроник. Если стою и АКПП в положении R или D, то начинают циклично плавать обороты и двигатель как бы подтраивает, но именно циклично. Как бы перебои в двигателе 1-2 раза в секунду трясонётся, обороты гульнут. А если климат включаю, или ГУР выверну максимально, проблема усиливается, как будто клапона дрибезжат.....и аж кузов вздрагивает не на шутку. И расход 15 л/100. Если рычаг в положении Р или Т, то всё нормально.
    На ходу всё нормально, проблем нет. Делал диагностику двигателя - ошибок нет.
    Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите пожалуйста!!!!!!
    половина форума с бензиновыми турбомоторами - сталкивалась и сталкивается...
    ошибок нет
    нужно, как минимум -
    1. сделать опрессовку ( проверить герметичность ваккуумной системы) и проверить блидер (обратный клапан ВКГ)
    2. проверить, почистить и адаптировать дроссельную заслонку...
    ( что это такое и с чем едят - легко найдешь через ПОИСК)
    3. нормально продиагностировать машину - с проверкой работы основных датчиков, сигналов и тд и тп...( ВАГ-комом , например)
    4. сходить и почитать ПОИСК и Базу знаний ...кнопки вверху справа...
  1. Помогите, плз, найти логин...
    от Denpassat в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 09:53
  2. Помогите ПЛЗ определиться с цветом
    от Артем в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:51
  3. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
