Непонятный звук на нейтралке
    Россия, Москва
    По умолчанию Непонятный звук на нейтралке
    Добрый день.
    Последнее время появилась проблема - если я длительное время нахожусь в пробке, то при движении на нейтральной передаче машина начинает "скулить" (в прямом смысле слова).
    Этот звук проходит при нажатии на педаль тормоза, при вращении руля, при включении передачи.
    И это начинается только при движении в пробке, примерно минут через 10-20. В чем может быть дело, не подскажете?
    Passat B5, 2000 г.в., 1.8, бензин.
    имхо - дело в тормозах ( суппорты, колодки)...
    Россия, Москва
    1967s, звук именно "проходит", а не "происходит".
    То есть машина издает этот звук, когда катится на нейтральной передаче.
    я умею читать...
    хорошо бы, чтобы и вы вникали в суть ответа...( суппорта, колодки - возможно начинают слегка подклинивать через какое-то время движения в пробке...нажатие на тормоз, вращение руля, включение передачи - это действия, связанные с изменением положения колес, момента на колесах, тормозных колодок...и всё это может помогать механике тормозной системы "расклиниться"... )
    Россия, Москва
    1967s, прошу прощения за свою полную некомпетентность в данном вопросе ) Теперь мне стало немного понятно.
    Насколько это критично?
    Надо срочно ехать в сервис или можно оставить так?
    Отправлено: 442
    Перегрев дисков и тормозных механизмов, жидкости, преждевременный износ.
    не...ну этого я не говорил... ( и даже не думал)
    если дело именно в тормозных механизмах - это не смертельно, но неприятно...нужно проверить, почистить и тд...
    Цитата Сообщение от Сергей_Р
    Перегрев дисков и тормозных механизмов....преждевременный износ
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
