мойка подкапотного пространства, бензин или чтото еще - Страница 3
  1. #41
    Россия, Самара
    У меня были такие же симптомы - после мойки двигателя кёрхером авто начал дергаться при разгоне... Вылечил заменой катушки зажигания, а вот содержимое катализатора пришлось выбивать...
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
  2. #42
    Цитата Сообщение от PATHuK
    Цитата Сообщение от Sonic
    чтобы снят ошибки электрик не нужен
    еще деньги за это платить
    у половины клуба есть шнурки и ноуты
    я обитаю в Перово (ВАО)
    буш в этих краях звони
    телефон в л.с.
    Спасибо. Так я же снял ошибки, они на предыдущей странице мной прописаны. Глянь плиз:
    16500 Р0116 Неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске - G42
    17733 Р1325 Достигнут предел управления по детонации цил.1
    17734 Р1326 Достигнут предел управления по детонации цил.2
    igorjek
    так а я с первых двух свечей сдернул и радостный сухости расслабился
    но по схеме также не въеду как снимается 21 разъем с фиксатора 2?
    пардон огромный, туплю, страничку не перелистнул
  3. #43
    Россия, Владикавказ
    Хитрый способ и геморойный:
    Нужен комплект для выкручивания обломков болтов а именно менчик с левой резьой и болт с шестгранной головкой и резбой соответств. метчику. Чверлим дырку в болте и нарезаем там резьбу. Потом до иупора заручивае туда болт а когда он упрётся начнёт выкручивать повреждённый болт.
    Токарь толковый сможет тебе помочь, ну или сам дрелью с шестигранником или звёздочкой большего размера(забить в слизанное отверстие). Но если не уверен НЕ БЕРИСЬ.
  4. #44
    16500 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    а то что дал электрик про датчик воздуха G42
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    не ходи больше к тому "электрику" - это ветеринар какой-то, а не доктор...
  5. #45
    Не пойду. Но "это" выдал его девайс, распечатав на бумажечке, будучи шнурком подцепленный к моему коню.
    И тем более мне не понятно, связаны ли три вышеприведенные ошибки с происходящим, а если нет, то мать иха эту мойку - где искать щастье? Может таки бензин? А может что-то с выхлопной системой? С какого то перепугу машина то стреляет? Может у меня реально выхлопная система не пропускает (сорри если несу пургу) и вот и проявляется такой оригинальный эффект. Если откровенно, то пару месяцев как в концевой части глушителя (шо за бампер на улицу) иногда при прогазовке как что-то перкатывалось, но потому вроде перестало - мож это оно? И если в том направлении рою, это как проверить, посоветуйте плиз, уважаемые форумчане.
  6. #46
    здорово форумчане. По первым признакам это свечи, кстате давно менял?
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    а стреляет так как пропускает вспышку(троит)
  7. #47
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Так у него нет пропусков воспламенения по ошибкам!
  8. #48
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    То что нет ошибок по пропускам - ничего не значит!
    Сам сталкивался с такой проблемой, машину начало дёргать на низах.. Думал сначала давление топлива, посмотрел 32 группу - всё ок.
    Потом проверил группы с пропусками при езде, после рывков сразу они появлялись по цилиндрам. В итоге поменял провода и свечи в довесок, щас всё отлично.
    Так что ошибки не прописываются, когда даже много пропусков почему-то... У меня их сумма иногда доходила и до 7.
    Я сам спрашивал ранее на форуме, ответить так и не смогли, почему ЭБУ в такой ситуации не пишет ошибок.
    Так что посмотри на всякий случай 32ую...
    А также суши провода, колодцы, катушки, проверь свечи.
  9. #49
    Свечи менял 12 000 назад, правильно ли понимаю, что в первую голову стоит обратить внимание на те, который в 1 и 2 цилиндрах?
  10. #50
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Внимание стоит обратить на все свечи, посмотри не видно ли кружков тёмно-оранжевого цвета на белой части...
    И вообще, нашёл бы кого с темы по ваг ком локатору толкового, возможно что-то побольше удасться локализовать.... Удачи..
  11. #51
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    У меня прописАлась сразу- один циллиндр..., хотя после этого еще сутки катался до замены, начала дергаться- заглушил, завел- все нормально стало, правда шла уже 52 тысяча от роду свечам, меняли еще "там".
  12. #52
    Тему можно закрывать.
    Благодарю всех откликнувшихся и давших свои советы.
    Окончательный результат: замена катушки зажигания, к сожалению моя померла, ко всему прочему был обнаружен еще один изъян - вскрытие узла привода "геометрия" показал, что его прежний хозяин пытался ремонтировать, паять пластмассовую часть и укреплять саморезом, короче мембрана сдохла, пришлось заменять и ее.
    Снова в полете.
  13. #53
    Россия, Майкоп
    че это такое?
    PATHuKв следующий раз мой поаккуратней, тем более когда бесплатно
  14. #54
    Цитата Сообщение от igorjek
    че это такое?
    это деталюшка под нумером 058 133 619
  15. #55
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    че это такое?
    Типа флейта, вероятно... ...
  1. Бензин... или АКПП...
    от bzik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 08:53
  2. Или я ламер или чтото нето.
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:44
  3. Бензин или дизель
    от Homa в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:56
  4. То ли бензин, то ли еще что-то
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 17:48
