Нештатная акустика.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    По умолчанию Нештатная акустика.
    Доброго всем времени суток. Хочу себе заменить динамики на 16-е. Поставлю их на проставочные фанерные кольца. Вопрос, собственно, вот в чем: после установки колец и динамиков на них, останется щель между этой конструкцией и обшивкой двери. Так вот: как от нее избавиться и заставить звук выходить в салон, а не под обшивки? Кто как себе делал?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Passat Аватар для hosT
    Россия, Монино
    Получено: 58
    В принципе у меня осталась эта щель, но дискомфорта не испытываю. на обшивке были ещн такие резиновые кольца-прокладки. Снял потому как слишком сильно упирались в подиумы. Можно их чуть чуть подрезать. А если хочешь чтоб динамик выъодил в салон то для этого ставится езе одно кольцо и аккуратно режется обшивка, после чего защитная сетка обшивки выкидывается. в образовавшуюся дырку выводим динамик и закрываем сеткой, которая шла в комлекте с мидбасом. Но, повторюсь, я ничего этого не делал - звуком и так удовлетворен.
    AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    hosT
    Ну, не знаю... Мне кажется обшивка будет прягать очень сильно, когда погромне звук сделать... У меня еще и усилитель...
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Если ты хочешь такую громкость и чистоту звука как на хорошем музыкальном центре и чтоб уши закладывало, то сначала лучше озаботься шумо- и виброизоляцией. Для ликвидации щелей воспользуйся родными прокладками резиновыми, которые слегка подреж.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Нету их. Они сняты и потеряны...
    Россия, Монино
    Получено: 58
    Старая камера от колеса и портняжный нож те помогут. придется правда много клеить..
    поставь паролоновые трубы.
    Россия, Монино
    Получено: 58
    тоже можно. кстати. сегодня обнаружил неприятные требежжания в обшивке. Склоняюсь к тому что это изза удаленных прокладок. в выходные буду думать как ставить обратно. думаю придется таки немного подрезать.
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    +1!
    я на своем пасате так и сделал, посадил на суперклей.
    очень просто, дин надо выводить заподлицо с обшивкой фанерными кольцами, т.е. зажать ее. тогда ничего нигде гудеть и дребезжать не будет, а елси оставить родные сетки и трубы то получается порно.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Мысль
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    +1 Я делал точно также и потом динамики прикрутил вместе с обшивкой к фанерным кольцам. Но сначало шумо-вибро!
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    Вот еще
    я думаю эти фотки надо оформить как статью .)
    и поместить на сайте в ФАК
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Спасибо!javascript:emoticon(''). Но там вроде уже есть такие и даже все расписано как делать.
    без фоток насколько помню и одни и теже вопросы постоянно .)
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Попутал я. Это не в ФАК а в СТАТЬИ - автозвук. Тока не помню кто автор.
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    В этом случае, как я понимаю, решетки надо менять на те, которые идут в комплекте с акустикой. Так? А хочется сохранить старый дизайн салона. Да и решетки от колонок у меня какие-то страшные и торчат сильно.
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Да. У меня получилось вот так.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:22
  2. Акустика в сарайчик
    от Gray202 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 01:24
  3. И снова акустика
    от ADML в разделе Автозвук
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 16:45
  4. Антенна+усилитель+нештатная магнитола.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 20:40
  5. нештатная сигналка
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 02:07
