| Получено: 7,541 Отправлено: 9,525 |
Машина Европеец 2002 года, 1.8Т 150 кабыл.
На 5оц странице промывка плиты, на 7ой виновник рывков.
У нашего соклубника s0chi проблема с АКПП, Вообщем. машина дергалась при переводе селектора D - N - R и на оборот. Начали разбираться. Считал ошибки, были шибки по ДМРВ слабый сигнал, стер больше не появлялась, и по АКПП неправильная нагрузка, как то так. стер, больше не появлялась. Дальше, было решено снять ДМРВ, При осмотре датчика, были выявлены большие налеты на пластине, налеты виде грибков типо сырости или хз, светло серые пятна. Решили промыть, на свой страх и риск правда, просьба не пинать, В итоге промыли его, все собрали обратно, машина дергаться перестала, сделали круг по эстокаде, вроде бы все ок, машина по шустрей поехала, но приехали в гараж, появились рывки но уже очень маленькие, У меня был в наличии Новый ДМРВ![]()
, решили поставит его, поставили, покатались, все пропало, но через некоторое время опять тоже самое но меньше, Дергаеться при переходе с 5-ой на 4-ую иногда. Ошибок нету. Вот теперь думаем куда дальше рыть, На выходных хотим еще проверит масло, уровень и состояние, так как пробег у машины по моему около 150 т км, масло менять очково,
Вот еще некоторый вещи которые как то лично мне не понравились.
На разъеме ДМРВ один провод как то колхозно обрезан, Так и должно быть?
Дальше в корпусе воздухана, стоит сетка, я вот подумал, может ну ее нах? Снять и выбросить, причина на фотках.
И что это за патрубок, почему то был снят, или он просто слетел. Вернули обратно
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
AXel_23
Мотор у друга какой?
Это патрубок к насосу свв - через дырку в мотор сосался воздух в обход возд. фильтра.Сообщение от AXel_23
Блин. сори забылСообщение от АнатоличЪ
Мотор у друга какой?![]()
1.8Т, 150 кабыл, европеец, АКПП 5ст - типтроник. 2002-3 года машина помоему.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
а и еще. в воздухане на дне клапан, он почему-то свободно открываеться и закрываеться, так и должно быть?![]()
Да, так и должно бытьСообщение от AXel_23
в воздухане не дне клапан, он почемуто свободно открываеться и закрываеться, так и должно быть?
AWT походуСообщение от AXel_23
Тогда датчик пирбург что там делает?
В оригинале идет бош - его и надо ставить. А еще лучше оригинальную вставку - не так уж дорого стоит.
Нет, но на скорость это не влияетСообщение от AXel_23
в воздухане не дне клапан, он почемуто свободно открываеться и закрываеться, так и должно быть?![]()
AWT походу![]()
. да я их пожизни путаю, поэтому не стал писать. AWM AWT
это радует. как его лечить тогда?Сообщение от АнатоличЪ
Добавлено спустя 37 секунд:
Julie
как там твой пепелац? разобрались с пропусками?
Пока нетСообщение от AXel_23
Julie
как там твой пепелац? разобрались с пропусками?![]()
А по поводу этого клапана - он же открывается сводобно при недостаточном кол-ве воздуха, особенно зимой?
Пружинку поставить, которая там должна быть - она его захлопывает.Сообщение от AXel_23
Если ты про клапан.
А по рывкам акпп - поставить нормальный дмрв и, скорее всего, все пройдет.
Можно поменять саму вставку (датчик 06A906473A), но при условии что сам корпус (труба) остался родной от этого мотора: это надо проверить - неизвестно, что еще там наколхозили;)
AXel_23
для начала нужно поставить родной исправный ДМРВ...(проверить предварительно герметичность ваккуумной системы...)
Так я же новый поставил, или он не подходит?Сообщение от АнатоличЪ
А по рывкам акпп - поставить нормальный дмрв и, скорее всего, все пройдет.![]()
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ооо. точно. спасибо. забыл я про оприсовку.Сообщение от 1967s
Походу тот который я поставил новый не для нее. но машина зхначительно лучше стала себя чувствовать и ехать. рывки явно уменьщелись на много.Сообщение от 1967s
Дайте номер кто нибуть родного датчика
Добавлено спустя 27 секунд:
1967s
А и это. Поздровляю с назночением![]()
Добавлено спустя 34 секунды:
А что скажите еще про сеточку? может снять и выкинуть, или пусть будет?![]()
Дайте номер кто нибуть родного датчикаСообщение от АнатоличЪ
датчик 06A906473A
06A906473A вставкаСообщение от AXel_23
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
но при условии что сам корпус (труба) остался родной от этого мотора: это надо проверить - неизвестно, что еще там наколхозили;)+1, да и это тоже важно
АнатоличЪ
Karlsson
как ее проверить? у меня есть труба от 1.8ТСообщение от Karlsson
сначала проверьте трубу, потом покупайте вставку,
Какой должен быть?Сообщение от Karlsson
есть номерок
06A 906 473A
Номер оригинальной вставки ВАГ
Что касается трубы - всегда удавалось поставить вставку в трубы китайских датчиков, феби, пирбург, арчер и тд.![]()
