Просто так эта ошибка невыскакивает, обеднение это следствие, причина в несоотв сигналов ДПКВ и Д.Холла
но G28 в основном инфу на коробку дает и на фазы газораспределения не влияет
вроде
получается либо датчик Холла либо метки ибо хапает воздух
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
SmokkyHanter
Сам у себя видел недавно такую ошибку. Итог - отвалился кусок от ГНЦ, каким-то образом попал под шестерню впускного распреда и впускной распред перескочил на зуб. Лучше не рисковать и поглядеть метки.
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
На сколько я понимаю ГНЦ работает от давления масла
то тогда такой вариант
уходит уровень масла вследствии чего недостаточное давление для натяжения цепи и она перескакивает
такое возможно ????
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
при чем тут уровень масла...Сообщение от SmokkyHanter
такое возможно ????ГНЦ, как ты верно заметил, работает от давления, а не от уровня...
(а уровень на давление не очень влияет)
и если не будет давления - ты это очень быстро услышишь...![]()
советы тебе уже дали...проверяй...
(прекращай ставить эти смайлы в таком количестве...в глазах рябит...)
Дядя Сережа, влияетСообщение от 1967s
(а уровень на давление не очень влияет![]()
Если уровень ниже нормы, то давление падает сильно.![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Добрый день коллеги. Дабы не плодить лишнюю тему по глупости, решил написать здесь, да и двигатель у меня такой же. собрался со знакомым, собственными силами, менять гидронатяжитель цепи изучил все на данную тематику (книгу, эльзу, отчеты в форуме) и вот одно только сильно удивило. Неужели крышки подшипников распредвалов и ГНЦ затягиваются моментом в 10 Нм??? Я сходил не поленился за динамометрическим ключем посмотреть, который стрелочный там на нем первая риска, который поновароченее усилие гайкой выставляется и при достижении щелкает, там такое не выставить. Вопрос. Почему так мало???? мне стремно будет так оставить, рука сама потянется 25-30 дать. у знакомого на тойоте моментом 20 затягивается
B8, 2016
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Да, а что, нормальное усилиеСообщение от Павел Белоусов
Неужели крышки подшипников распредвалов и ГНЦ затягиваются моментом в 10 Нм???, ну я тоже малость труханул и поставил 12 на ключе
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
немцы знают как надо, не будем споритьСообщение от Павел Белоусов
Почему так мало????![]()
Зачем больше? Это ж не трактор беларусьСообщение от Павел Белоусов
Почему так мало????
А перетянешь - могут быть проблемы.
Порядок затяжки тоже нужно соблюдать.
Они бывают разные: есть небольшие - 5-25 Н/м, например.Сообщение от Павел Белоусов
В магазине не дифицит;)
Сообщение от COOLLER
Дядя Сережа, влияет. Если уровень ниже нормы, то давление падает сильнонет..не сильно...проверено много раз на практике...
(к тому же у меня написано "не очень"...)![]()
Просто хочу понять причину (последствия на лицо)
когда в астрахань ехал давление масла загорелась
ну я конечно остановился долил а потом такая шляпа началась
Павел Белоусов,
Привет,нужен совет!!!
Собираю AWM,1,8т,2001,американец-после обрыва ГРМ.
Интересует:
1.Схема затяжки болтов подшипников распредвалов ,
2.моменты их затяжек(пока нигде не нашёл!!!).
заранее спасибо.
паша не очкуй недавно собирал АЕВ момент затяжки такойже
10 н/m
мужики подскажите стрелка уровня топлива гуляет на глазах датчик в баке проверил в чём может быть косяк
