Вопрос по AWM
    По умолчанию Вопрос по AWM
    Всем привет
    Есть вопросик по движку AWM:
    На этом движке Датчик Холла стоит как и на европейцах или нет
    (просто ЕТКА показывает что его нет только со стороны цепи какое то реле стоит или типа того)
    конешно стоит...куда ж он денется...на впускном распредвале спереди...
    ЕТКА показывает схематичные рисунки...Холл там показан так же, как на V-образных моторах...
    1967s
    Cерега, с модераторством тебя!!!!
    Впускной распред это правый ? со стороны рампы ? вроде так получаеться
    ага...теперь бойтесь слишком сильно флудить не по теме и баянить в Общем форуме...загрызу...
    (ОФФ..чуть не забыл... )
    Touareg Аватар для Karlsson
    да
    отвечу, пока некоторые флудят
    1967s
    ОФФ
    Слушай, прикольно получить от тебя карточку...эээ нет, я не напрашиваюсь. [-X
    вроде так ( всё просто...там где впуск - там впускной распредвал...там где выпуск - там выпускной...)
    И еще вопросик -
    чтобы поменять датчик который уровень омывателя показывает нужно бампер снимать или можно обойтись меньшими жертвами
    (я вот не успел)
    ОФФ...карточек не будет... буду просто редактировать и закрывать/удалять после ссылок совсем уж баянные темы...
    пусть тут будет удобно...и порядок...
    Karlsson
    не в курсе может движка троить если где то воздух хапать будет
    может...
    ты лучше внятно и коротко опиши, в чем вообще проблема...
    Цитата Сообщение от 1967s
    (я вот не успел)
    ты просто долго искал, и как всегда с подарками (картинками) , извини
    в основном меня беспокоит ошибка 17748 G40/G28 несоответствие сигналов
    сегодня ваккомом тестили
    на всех цилиндрах пропуски зажигания
    и смесь бедная
    нехорошо это все, шум посторонний есть при работе двигателя.
    смотрите метки ГРМ, и цепи, давление масла в норме
    Давление нормальное если бы натяжитель развалился в движке звон был
    грм сам по себе тоже не перескочит по идеи если натяжка норм
    а цепь вытянулась, а перескочила на зуб.
    и вообще с чего все началось, делали чтонибудь с двигателем
    движок не трогали
    в том то и дело буквально незадолго до этого тестили ни одной ошибки не было и хз
    вот и появилась мысль начать с опрессовки
    мож из за того что воздух хапает он и троит и датчик глючит
    просто вак пишет бедную смесь и недодув турбины
    движок не трогали
    Просто так эта ошибка невыскакивает, обеднение это следствие, причина в несоотв сигналов ДПКВ и Д.Холла
    , разбирайся с метками, роликами
    но все равно сначала опресовку сделаю
  1. Американский вопрос. AUG.AWM.
    от AUG в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 22:28
  2. Вопрос владельцам AWM 1.8T 4Motion
    от Sergey@temz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 22:44
  3. Вопрос по ошибочке 16395 двигатель AWM
    от Servw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 08:38
  4. AWM - вопрос по комплектации
    от imported_DNF в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 00:13
  5. Вопрос только владельцам моторов AWM
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 11:09
