Расшифруйте осциллограмму
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    По умолчанию Расшифруйте осциллограмму
    Купил осцик, Disco, пока без мотор-тестера.
    Посмотрите на картинки. Ваше мнение по ним?
    Ну и ниже прочтите в чем мне нужна помощь.
    Разряжение во впуске.
    Крутим стартером с отключенными форсунками.
    [pic]10565[/pic]
    Лямбда на хх.
    [pic]10566[/pic]
    [pic]10567[/pic]
    ДПКВ и ДПРВ на хх.
    [pic]10563[/pic]
    [pic]10564[/pic]
    Форсунки на хх, напряжение.
    [pic]10568[/pic]
    [pic]10569[/pic]
    Вопросы.
    1. Как измерить напряжение на лямбде, чтобы значения не валились в минус?
    2. Можно ли подключаться к катушке на разъеме на входе, с учетом что осцик держит до 20V? И как увидеть горение свечи, с учетом отсутствия ВВ проводов конструктивно?
    (Интуитивно понимаю, что КV образуются после катушки, когда сила тока преобразуется в высокое напряжение, но все же, осцик денег стоит, как и ноут, вдруг я ошибаюсь)
    3. Как замерить расходомер? (На выходе был бред).
    зы. Не хватает датчика давления.....чтобы в цилиндр его, в топливную и вместо лямбды вкрутить....очень бы помог, да нет в продаже.
    зызы. Качественные щупы диско....иглы ушли внутрь при просовывании игл щупов в колодку расходомера между резинкой и проводом. Вытащил назад. Пролить супер клеем их чтоли.....
    Китайский мультиметр такое запросто выдержал....не раз...
    http://passat-rostov.ru
    ух ты хороший аппаратик)) как раз такой присматриваю, только у меня вопрос к спецам осцилов можно ли снимать зависимость силы тока от времени? пускай и косвенно?
    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
    кстати гальваноразвязки там нет? соответственно защиты нет? как его можно защитить?
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    по пункту 1: на входе похоже стоит емкость, и поэтому показывает только переменную составляющую, есть ли прямой вход у прибора или емкость встроена в щуп, у тебя на всех осциллограммах только переменка
    по пункту 2: на первичной обмотке катушки зажигания напряжение достигает 400 вольт
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    frugus
    гальваноразвязки есть в другом приборе, Scan Master USB, в осцике видимо нет, по крайней мере не встретил такого описания.
    EDD XXI
    Поищу на сайте и форуме производителя.
    Это много....
    Какие есть варианты, чтобы увидеть нарастание напряжения, силу тока, и горение искры?
    Только если использовать ВВ провода от другой машины как вставку и еще купить Спарк мастер с обвесом проводов....это еще +5тр
    Меня смущают небольшие пульсации по ДПРВ и не одинаковая форма сигнала при прохождении метки ДПКВ.
    могу предположить что делительные щупы. или самопальные резисторные сборки... только нужно угадать с величиной а еще лучше посчитать.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Судя по описанию, сбоку на коробочке есть переключатель открытый/закрытый вход.
    2. См.EDD XXI
    3. Почитай принцип работы ДМРВ
    ЛЗ - живой
    зы - С какой целью купил? Не красоту картинок же смотреть?
    До 200кГц это область чуть дальше звука...в принципе мало.
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    Думаю все нормально.
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Это на коробочке обзывается ~AC\-DC.
    Принцип знаю. Не мог понять почему видел бессистемный шум осциком.
    ЛЗ - живой
    Смущает время реакции. Вроде должно быть до 350мс, а там около 500мс.
    Любопытство. Интересно мне. Не только же юристом быть и в бумагах копаться. Может вообще профиль по жизни сменю, кто знает.
    Читал, что диско для начального уровня.
    Про 200кгц знаю. И то 200кгц это если используется 1 канал.
    При 2х каналах 100кгц всего.
    Купил на пробу, чтобы в своем авто поковыряться.
    Получится, научусь, понравиться, тогда задумаюсь о чем-то более серьезном и дорогом.
    Genrix удалось узнать почему показания лямбды в минусе показывает????
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    VKR78
    С сайта Мотор Мастер:
    >>лямбда работает от 200-900мV
    >>Тогда лучше по постоянке мерять.
    >>Что бы мерять лямду-нужно ставить предел 1-2в. и длительность от 1мсек и выше и писать самописцем. Тогда будет рисоватся нормальный сигнал.
    Вот и попробую.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Имхо, надо относительно электронной массы (контакт 3 на ДМРВ) на выходе (контакт 5) измерять напряжение 0-5В, и при движении.
    Второй канал осцика на обороты для привязки и анализа.
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    pavel1
    У меня ДМРВ 4-х контактный.
    Мультиметром между 1 и 3 было:
    Включено зажигание 0,2V.
    ХХ - 0,8V.
    3000об\мин 1,7V.
    Запуск-прогрев 1,55V, падение по мере прогрева.
    Вот и хотел просмотреть его еще дополнительно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну, дык, правильно мерял. Это выходной сигнал, но при ХХ с подгазовкой, много не покажет
    Выходное напряжение с ДМРВ будет гораздо больше при нагрузке, т.е. при движении, будет ли он выходить на предел 5В, вот что интересно
    Да, нормальный ДМРВ, как у большинства
    Должна быть зависимость типа такой
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    pavel1
    Спасибо! Интересная табличка.
    А что если записать лог ваг-кома одновременно с осциком-самописцем и привязать к оборотам, а потом свести вот в такой же график, примерно.
    Ваг-ком снимает данные 1раз в 1,5 сек, что маловато....осцик
    Тогда вообще можно оценивать состояние расходомера по напряжению и не мучатся, в случае если ваг-кома нет.
    Мультиметр другу в руки и пусть смотрит на разгоне.
    Какую-нибудь бы усредненную тарировку для всех ДМРВ на Ваге, и люди без ваг-кома и ноута могли бы проверить ДМРВ сами по напряжению.
    В крайних случаях - нарастить щупы мультиметра, мультиметр на приборку и снять на видео разгон. Экспресс оценка расходомера в тяжелых условиях российской глубинки
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Меня смущает мой график разряжения.
    Здесь пример графика когда ГРМ установлен не верно.
    http://trade-m.ru/modules.php?name=Albu ... erby=dateD
    Это правильно установленный ГРМ.
    http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... erby=dateD
    Получается у меня не верно установлен ГРМ либо цепь.
    По поводу лямбды, узкой.
    "Лямбда Bosch на основе оксида циркония.
    Генерирует выходной сигнал напряжением от 40-100mV до 0.7-1.0V. Размах напряжения выходного сигнала исправного лямбда-зонда достигает ~950mV."
    "Должна реагировать от минимума до максимума выходного напряжения в пределах 120мс."
    При превышении периода 120мс:
    "При этом владелец автомобиля зачастую не отмечает возросшего расхода топлива и снижения мощности и приёмистости двигателя, но работа двигателя на холостом ходу может быть неустойчивой, может появляться "качание" оборотов холостого хода."
    http://highlanderclub.ru/node/1837
    Вероятно я ошибся насчет нормы 350мс.
    Походу лямбду под замену.
    Обороты действительно "качает" от 840 до 870. ДЗ мытая.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А что по аддитиву и мультипликативу у тебя?
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    pavel1
    от 0 до 0,8 и от 0 до 2% соответственно.
    Чаще в 0 оба, но бывают и промежуточные значения при длительном обучении, несколько сотен км.
    Если сбросить в 0-ли, то за 15км пробега так и остается 0-лях.
    И еще, по поводу ГРМ.
    Правильная его установка повлияет не только на динамику, но и на кол-во воздуха в пике. По всем признакам ДМРВ вроде нормальный, однако на чипе в пике(6400об) всего 141грамм. Смущает.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ну и не парься с лямбдой, нормально, имхо.
    По ГРМ -ХЗ.
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    pavel1
    Спасибо за +
    Осцик впервые в жизни держу в руках.
    И вообще нет тех образования, гуманитарий
    Сегодня мне на пальцах пояснили что такое делитель напряжения.
    За этим жутким названием оказывается скрывается всего два сопротивления, резистора
    Полезу на днях проверять напряжение и импульс до коммутатора и после.
    А так же питание бензонасоса.
    Мне бы датчик давления.....
    Датчиком давления вместе в датчиком разряжения так красиво можно рассмотреть работу двигателя....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это, конечно, можно посмотреть, но если только ради интереса.
    Импульсы либо есть, либо их нет вообще и их форма не играет большую роль в процессе создания искры.
    Оно постоянное и будет равно напряжению бортсети.
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    А вдруг найдется экстремальный вариант подклинивания насоса и резкий бросок напряжения из-за увеличившийся силы тока?
    Вообще туда за силой тока нужно лезть.
    Я ищу хаотичные пропуски воспламенения на хх, 1 раз в несколько минут, будто кто-то пнул авто в колесо, обороты почти не падают, стрелка не успевает упасть. От свечей не зависит. Хочу найти виновного.
  1. Расшифруйте пожайлуста VIN
    от Олег N. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13954
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 20:58
  2. Пжлста, расшифруйте ошибку....
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:20
  3. Расшифруйте плз. VIN
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 13:34
  4. Расшифруйте ошибочку, пли-и-и-иззз!
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 14:15
  5. Расшифруйте ,плиз.
    от rigel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 19:09
