TURBO
Тема: TURBO
    По умолчанию TURBO
    Подскажите,можно ли с этим что то сделать ....
    Имеет ли смысл пробовать шлифовать или чистить ...?
    Сталкивался ли кто с таким....
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    С каким - таким ??
    шлифануть можно и пивком
    каков вопрос - такой и ответ
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    не могу понять фотография видна или нет ...?
    Получено: 11
    - нет
    Теперь видно ...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а что именно тебя смущает??? налет в холодной части??
    Drive2
    Это не налёт на холодной част , это корозия металла ( раковины ) вот и вопрос если отшлифовать или снять поверхностный слой , что это даст, для того, чтобы поверхность сделать гладкой или почти зеркальной , и чем покрыть отшлифованую поверхность ....???
    Россия, Тула
    А машина то какая? Бензин или дизель?
    Если шлифовать, то подхват турбины сместится в сторону больших оборотов следовательно будет ещё больше турбо-яма. Хотя можно и так оставить, особого криминала нет.
    RID
    Лучше оставить как есть.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    или взять холодную улитку в битой турбы, дешевле чем полировать
    Drive2
    ОК а надо ли чем нибудь покрывать поверхность или так достаточно ?
  1. Ответов: 180
  2. Проблема с турбиной WV PASSAT B 5+ 2001 года, 1800 TURBO,
    от Nikolay46 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 13:46
  3. Аппетит 1.8 turbo
    от poisON в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 17:20
  4. Двигатель 1.8 5V Turbo
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 23:13
  5. Rashod topliva na 1,8 Turbo???
    от Zenia в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 23:04
