Снял поддон и кк оцените.
    По умолчанию Снял поддон и кк оцените.
    Собственно, вот картинки на ночь
    мучился почти целый день - и наконец-то снял поддон.. грязи оказалось меньше чем ожидал. в поддоне нашел обломки направляющей маслощупа и кусочек какой-то проволоки.. сетка на удивление чистая
    ну и заодно выложу подноготную клапанной крышки.короче оцените и посоветуйте куда еще глядеть? на что обращать внимание при сборке?
    для тех кто в теме: масляный насос засунул в ведро с бензином, пальцем покрутил - качает
    и еще: подскажите плиз номерок этой клизмы (резинка от передней опоры; тоже есть на фото)
    Какое масло пользуеш
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    судя по фото - масло недавно сменил - не более 1000км, а давление то хоть мерял?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Казахстан
    8D0 199 339 P или М - VAG
    25929 - Lemforder
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Lexa914
    Ну что,чисто у тебя там а какова причина разборки?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от lifter
    Lexa914
    - мне вот тоже интересно
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Touareg Аватар для Karlsson
    Нафига полез, делать что-ли нечего , а то приходи помоги мне, вижу разбирать можешь .
    Поменяй прокладку ГНЦ, если не в теме.
    Vitalich Mobil1 5W-40. за три тысячи км сменил его дважды, т к первый раз, после пиндосии оно очень быстро почернело.
    то что масло моющее - правда -если потереть тряпочкой например маслонасос - грязь так стирается без карбклинера.
    Luka спасибо
    lifter,Михаил GE причина очень проста - начали подтекать обе прокладки, точнее прокладка и герметик...ну а раз уж туда залез - надо вычистить.
    prv21Да, верно, масло немного пробежало, давление пока не мерил - только собираюсь, а что есть предположения что оно мало?
    Karlsson полез - потому что потекло.Прокладку гнц уже поменял
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    это стандартная процедура после промывки 1,8Т, а ты ваще всё разобрал . Просто так откручивать подрамник не желательно, т.к. в итоге колеса с подрамником висят на верхних рычагах и это для них жуткий стресс, т.к. они в это время вывернуты сверх положенного с весом.
    Раз уж снял поддон, то неплохо было бы посмотреть вкладыши шатунные, вдруг изношены, сразу бы и поменял.
    Получено: 7
    Настораживает идеальное состояние головки блока цилиндров и грязная, для такого состояния ГБЦ, клапанная крышка, как в прочем и поддон картера.
    Вопрос: зачем мыли или меняли ГБЦ?
    Может просто профессионально ремонтировали ГБЦ (меняли МСК или направляющие клапанов или клапан...)?
    Я никого не пугаю.
    Состояние клапанной крышки, поддона картера и сетки масляного насоса, по моему мнению, пропорциональное.
    prv21подрамник ведь не снят, а приопущен - он держится на задних болтах.
    BAAда, мск менялись еще в пиндосии. честно - сам был удивлен чистотой под кк. а то что крышка засрана сильнее гбц - это в принципе нормальное явление.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Lexa914
    Визуально все там у тебя нормально, когда открывал у себя, все было примерно то же самое Поддон и КК отмывал растворителем Р-650 Износ м/насоса можешь оценить так: сними крышку, приставь к плоскости разъема на корпусе стальную линейку и меряй щупом зазор между торцом шестерни и линейкой. Он должен укладываться в 0,15 мм. И еще, как-то встречал на форуме версию, что помимо сетки в конусе м/заборника, в трубке стоит еще одна... По этой причине м/заборник обычно и рекомендуется к замене. Проверь, плиз Например, просунуть в трубку что-нибудь гибкое типа оболочки от троса
    По поводу вкладышей посмотреть было бы не лишним, однако учти один момент - нагруженные это верхние, не те что в крышках, а которые в шатунах Здесь тебе решать...
    KYM сетка одна - уже проверил.
    за маслонасос спасибо, проверю
    Чисто?
    Там там грязюки как г... прости меня.
    ну это смотря с чем сравнить
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 00:16
  2. снял поддон.
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 19:12
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 08:30
  4. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 18:56
  5. Снял поддон :( Померял давление :)
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:20
