Замена стеклоподъемника
    Россия, Белгород
    По умолчанию Замена стеклоподъемника
    Извените, что повторяю темы, в поиске не смог найти..
    Собственно как все было, при открытии/закрытии окна был слышен как бы хруст, потом стекло подымалось все ниже и ниже. и сечас двигается только внизу.
    Что может быть?
    И еще. Снял обшивку двери, а как снять алюминевую крышку, за которой стекло, все болты открутил?
    США
    Может у Вас шестерня в двигателе накрылась? они (если память не изменяет) пластмассовые..
    Или посмотрите сам механизм тросиковый вместе с тросом
    Казахстан
    И все таки ПОИСК рулит! Плохо искал. По кронштейну: открути замок в торце двери, там же маленький винтик под заглушкой для освобождения личинки замка. Личинку вынимаешь открывается доступ к заделке тросика в ручке двери. Отцепляешь тросик и вынимаешь кронштейн из двери по дороге отцепляя электроразъемы.
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от 2.5TDI 1998
    за которой стекло
    сначала стекло вытащи, открутив его от стеклоподъемника
    HONDA CR-V 4
    Россия, Белгород
    Начал работу, и соответсвенно возникли некоторые вопросы:
    1. чем откручивается "маленький винтик под заглушкой"? там вроде не за что зацепитться ни шестиграннику ни отвертке?
    2. В инструкции читал, что после того как снимешь ротор с двигателся сименс, то его уже нельзя будет использовать, повторно можно только бош, а у меня вообще какой то Brosb.. наверно уже меняный. Никто о таком не слышал?
    3. Кто-нибудь сам подбирал тросик?
    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
    и еще, чем отвинтить крепления ротора, 2 дальних винта?
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    какой то мелкий торкс..толи 10 толи 15....
    до конца только не выкручивай его [-X а то урониь внтрь двери крепежную скобу личины
    Россия, Белгород
    R011ka, слизано там все..
    открутил ротор, стекло все равно намертво стоит
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    стеклоподъемник, кстати brose. Мне бы хотяб стекло поднять и зафиксировать до замены, холодно так ездить, как на мотоцикле.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    слизано там все..
    имхо высверливать... менять на новый болт... можно попробовать торкс покрупнее забить... там момент небольшой затяжки помоему... может и отвернешь... но болт в любом случае лучше поменять
    так стекло отсоедини от подъемника... ( опускаешь его до технологического отверстия, выбиваешь через него фиксирующие пластиковые втулки - стекло свободно ) а дальше -фиксировать (доской, скотчем.. вобщем колхозить временно)
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    А что на других сторонах корпуса моторчика написано? У меня с лицевой тож brose, а с тыльной bosh оказался Если такой как у меня, то после того, как выкрутили ротор, стекло должно опуститься вручную (для siemens алгоритм другой)
    Справедливо для заднего стеклоподъемника.
    Для переднего:
    1. Опустить стекло так, чтобы через технологические отверстия в пластине можно было дотянуться до направляющих стекла.
    2. Отпустить два винта крепления стекла в направляющих и вынять стекло, начиня с более длинной стороны.
    3. Если нужен временный вариант, то замок снимать не нужно. Надо всего лишь отделить его от пластины, выдавив две черные пластиковые втулки.
    4. Снимаем пластину, попутно освождая проводку с фиксаторами.
    5. Ставим стекло на место и подпираем предварительно подобраным бруском, например.
    Стеклоподъемник снят, а в машине тепло и уютно
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    точно... забыл что возился с задним стеклом
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Торкс 20 или 25, с длинным жалом.
    Для разборки двери снимать или разбирать мотор не требуется.
    Бессмысленная задача.
    Очень трудоемкий и сложный способ. Не рекомендую! [-X
    Беларусь, Гродно
    The TERMINATOR
    Согласен,что вариант не самый простой, но как иначе?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    как иначе
    Стекло в каком положении застряло?
  1. Ответов: 207
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:53
  2. Замена стеклоподъемника
    от Никитос 82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 05:29
  3. Замена стеклоподъемника в VW Passat B5. Фототчет.
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:42
  4. ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА НА В5+
    от imported_Jeat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:26
  5. Замена стеклоподъемника :(
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 07:34
