Проблема с климат-контролем
    Беларусь
    По умолчанию Проблема с климат-контролем
    Доброго времени суток всем. У меня возникла проблема с климатом. Передние воздуходувы плохо работают, как теплый так и холодный воздух... Воздуходув, который находится около лобового стекла и под ногами дует вроде нормально.... Подскажите в чем проблема. Включал диагностику, так просто загорелись все цифры на нем и больше ничего.... Подскажите что делать... Заранее благодарен всем!!!!
    Добавлено спустя 1 час 18 минут 28 секунд:
    и еще какой-то писк странный, летом его не было....
    что значит "плохо работают" ??? воздух из них слабо дует ???
    тогда поменяй салонный фильтр...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    какие цифры? поподробнее
    Беларусь
    я просто неправильно провел диагностику. и воздуходувы, в режиме теста работают нормально. Вот только , когда ее заводишьначинается писк в режиме AUTO. А когда включаешь ECON шум прекращается..... помогите, в чем причина!!!!
    а климат выдает ошибку 444 02
    заранее благодарен
    это не ошибка... это - регистр ошибок... и цифры означают, что в БУ климатроника есть 2 ошибки...вот их и напиши...
    как это сделать - написано в Базе знаний!...сходи - почитай...
    Беларусь
    ребят вроде читал...как я понял 02 означает 2 ошибки, потом мне надо нажать Temp + (красную кнопку) и удерживать ее 3 сек... но чет климат меня не понимает)))))
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Temp +
    Этой кнопкой ты листаешь ошибки, для сброса жми ЭКОН
    Беларусь, Могилев
    добоый день! подскажите пожалуйста как устранить следуещее - из центральных дефлеторов дует то сильно, то слабо (при неизменяемой скорости на климе). начинает дуть слабо - включаю рециркуляцию и начинает дуть сильней, поезжу так минут 20, выключаю рециркуляцию и дуть начинает нормально, но потом опять может поток воздуха уменьшиться (режим на климе не AUTO)
    Пассат GP 2002 г. 1,9TDI AVB 74kWt МКПП комфортлайн клима
  1. Проблема с климат контролем
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2015, 13:09
  2. Проблема по климат-контролю
    от D1maN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 12:43
  3. Замена кондиционера климат-контролем
    от t17roger в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 07:58
  4. Проблема с климат-контролем
    от юра к в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 15:40
  5. помогите с климат контролем
    от BOBANblCH в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 01:20
