Вопрос по дачику температуры топлива.
    Беларусь, Солигорск
    По умолчанию Вопрос по дачику температуры топлива.
    Всем привет!
    У меня такая проблема: сделал диагностику Vag-com(ом),вылезла такая ошибка:
    17571-Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/к.з.на плюс.
    P1163-35-10- --Спорадическая.
    Искал поиском, но ничего не нашел. Может кто чего знает?
    VW Passat B5 Variant 1.9tdi. AVG. 4motion 1999г.
    Казахстан
    А что знает то? Проверяй проводку, сам датчик. У тебя ТНВД или НФ?
    Беларусь, Солигорск
    У меня ТНВД(двигатель AVG). И датчик этот,как я понимаю, стоит в топливном насосе.
    Мне бы схемку.
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: Вопрос по дачику температуры топлива.
    Цитата Сообщение от Юр@
    Всем привет!
    Удали ошибку и покатайся,ошибка не постоянная,возможно снимали разъем отсюда и обрыв цепи/к.з. на+.
    Беларусь, Солигорск
    Да в том то и дело, что ошибка не удаляется вообще.
    Заходил в измерения, группа 007, так там температура : -5.4
    Казахстан
    Мне бы схемку.
    Да, датчик стоит в ТНВД. А что ВАГ-КОМ показывает в блоках измерения по этому датчику?
    Беларусь, Солигорск
    Группа 007: температура -5.4
    Казахстан
    Меряй сопротивление датчика на 7-контактном разъеме, контакты 4-7
    Беларусь, Солигорск
    Ok! Сейчас поеду в гараж и померяю.
    Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
    А какое сопротивление должно быть, если датчик исправный?
    Казахстан
    При Т=20 градусов - 2500-3000 Ом примерно. Дальше чем выше Т тем меньше R датчика. При 80 порядка 100 Ом по-моему.
    Беларусь, Солигорск
    Сопротивление не регистрируется вообще. Пробовали замерить у друга ( у него такой же пассат), Так там все внорме, при температуре в 36 градусов у него сопротивление 1500 Ом.
    Я думаю, что все таки датчик накрылся, только вот как-то стремно в ТНВД лезть. Хотя бы знать, где он там находится.
    Казахстан
    Это верные показания и у тебя так же должно быть.
    Датчику конец!
    Ничего страшного. Снимаешь верхнюю крышку, он под ней находится на виду. Вот только для вскрытия крышки надо специальный ключик "треугольный". Я сам его изготавливал и подкаливал.
    Беларусь, Солигорск
    По поводу ключика я уже заметил сегодня. А сколько будет стоить такой датчик?
    Luka
    А какое должно быть на AVF?
    там два провода подходят, я правда еще не подлез и не открывал его.
    Казахстан
    028 906 040 C - датчик температуры топлива: 20-30 баксов.
    Беларусь, Солигорск
    Спасибо! Как сделаю,отпишу.
    Казахстан
    Ты имеешь ввиду сопротивление? Думаю такое же, как написано выше.
    помогите с датчиком плиз
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...light=#1530737
  1. Датчик температуры топлива на AFN
    от БОМБОВОЗ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:13
  2. вопрос по датчику температуры
    от Demon_608 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 09:05
  3. Датчик температуры топлива
    от timka23 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:58
  4. Датчик температуры топлива -G81
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 21:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
