Акпп. Радость была недолгой...
    Россия, Владимир
    По умолчанию Акпп. Радость была недолгой...
    В общем забрал сегодня из ремонта акпп. Проблему описывал несколько дней назад. Если коротко, то перестала ехать назад.Мастер сказал что заменили гидроблок. В общем сначала все было шикарно, потом по мере прогрева стали появлятся толчки из P в R Или D. Мастер сказал что это нормальное явление. Поскольку толчки были и раньше, не придал этому значения. Поехал домой. До дома где то 30км. Приехал, стал замечать что появились толчки с 5 на 4. Позвонил ему. Он сказал все норм. В общем по делам накатал по городу 100км. Толчки переросли в удары, причем очень сильные. С 5 на 4 вообще ужас. Но под небольшой уже нагрузкой все становиться на свои места, то есть в ручном режиме когда чуть чуть нажата педаль газа переходишь с 5 на 4 все ок, если отпустить полностью педаль, то удар, лязг и 4 включается... Завтра с утра поеду опять туда... Подскажите, что это может быть, чтобы меня не совсем развели...
    Беларусь, Минск
    прочитай для начала ошибки по АКПП...
    так не должно быть...
    Passat Аватар для Лёрик
    Собянинск...
    Получено: 133
    Отправлено: 400
    Bivisok
    Эх, был бы ты в Москве..
    Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю себя!)
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Лёрик
    Эх, был бы ты в Москве.. Sad
    и что бы было? на сто загнал бы? А во владимире их нет?
    Собянинск...
    Получено: 133
    Отправлено: 400
    zmeelov
    Я бы его направила к ОЧЕНЬ хорошим автоматчикам.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    имхо коробку надо делать либо в трансматике либо у Малянина. Неважно где находишься... А 200 км не так и много...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Владимир
    Все сделали. Проблема была устранена, те кто делали коробку я так понял не причем =) Ждем автора с подробными разъяснениями
    наверно расскажет что-то про ДМРВ
    Беларусь, Минск
    или про плохой контакт где-нидь...
    Россия, Владимир
    Не.. опять толчки и удары и пропала задняя опять. увез обратно на почин
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А с ДМРВ что-то делал?
    а внутрь АКПП никто не догадался заглянуть ???
    Россия, Владимир
    ДМРВ новый стоит, в коробку не лазил сам, поверил мастеру... Сегодня отвез машину обратно, завтра будут смотреть
    Россия, Ханты-Мансийск
    Добрый день! Хотелось бы узнать чем у Вас закончилось. Просто у меня такая же ситуация. Починили коробку, но появились сильный толчок при включении в положение "D" и при переключении с 5 на 4.
    Казахстан
    Помнится здесь такие симптомы лечили заменой соленоида регулировки главного давления, N-91 кажется. ДМРВ тоже не помешает проверить.
    Жаль, не все отписываются итогом решения проблемы. За пол года наверное что нибудь сделал....
    Получено: 7,454
    Отправлено: 9,438
    Снимай плиту, и меняйКлапан регулировки давления. Но для начало сделай диагностику и выложи сюда ошибки. а Мастеру я бы приехал и по башке настучал. Если ему отдали АКПП на ремонт, то он должен ее полностью ремонтировать а не только заднюю.
    А то что у тебя задняя перестала работать, так это не гидро блок, а померает поршень заднего хода скорей всего. АКПП надо вскрывать.
    --- Добавлено чуть позже---
    ага. именно соленойд и меняли. и все стало ок.
  1. :-((. радость была не долгой :-((
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:07
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
