Проблемма с движкой
    По умолчанию Проблемма с движкой
    Всем привет !!!!!!
    Народ подскажите пожалуйста
    у меня пассик копризничать начал движка на холостых троит чуть газа даешь все нормально правда тяга неного упала хз что делать
    машину тестировали
    прога написала ошибки-
    несоответствие каленвала и распредвала
    превышен верхний предел датчика детонации
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Привет. Есть очень славная кнопка ПОИСК. Там, наверху
    Советую туда сходить, пока местные "папки" не накричали [/code]
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    SmokkyHanter
    Превед мил чиловик!Тибе нада в другу ветку зайти...Здесь тока про жись базланят!
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Я там про несоответствие читал
    В основном говорят про грм , но его же никто не трогал
    Все вообще весело случилось поехал я в Астрахань перед тем протестировав машину
    ни одной ошибки не показало
    за тамбовом заправился и км через 400 началась развлекуха
    движка троить стала а мне до места осталось 300км и до дома 900 с копейками
    ну доехал думаю катушка крякнула для верности поменял все и свечи (Шуля поездом передола ) а пассик ..уй заводиться и спрашиваеть что делать
    Но меня очень хорошие люди проконсультировали завелся вроде но движка не ровно работает
    ладно поехал домой в Волгограде оттестировал показал несоответствие только не пойму почему уезжал же все ок было
    Получено: 8,436
    SmokkyHanter
    Лучше бы ты указал точные номера ошибок.
    Можно попробовать угадать...
    Проблема с датчиком положения коленвала (ДПКВ) или датчиком положения распредвала (Холла).
    Из-за глюков ДПКВ обычно и не заводится.
    Детонация - следствие неправильного угла опережения зажигания.
    Вот весь список ошибок
    17748-несоответствие сигналов
    16684
    16685
    16686
    16688
    16687
    16712
    16717
    17887
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    так он заводиться но работает нестабильно
    и тяга немного пропала
    Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
    Чубук
    Может подскажешь что нибудь дельное если не трудно
    Получено: 8,436
    17748_P1340_004928 - Camshaft Position Sensor (G40) _ Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    Possible Causes
    Timing Belt_Chain incorrectly installed
    Timing Chain probably lengthened
    Camshaft Position Sensor (G40) faulty
    Engine Speed Sensor (G28) faulty
    Possible Solutions
    Check Timing Belt_Chain installation
    Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
    Check_Replace Camshaft Position Sensor (G40)
    Check_Replace Engine Speed Sensor (G28)
    16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    Possible Causes
    Air Intake System leaking
    Fuel Supply faulty
    Injector(s) faulty
    Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
    Ignition Coil(s) faulty
    Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
    Possible Solutions
    Check Misfire Recognition
    Check Air Intake System
    Check Fuel Supply
    Check Injector(s) and Injector Sealing
    Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
    Check Ignition Coil(s)
    Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
    Check Camshaft Position Sensor (G40)
    Special Notes
    This DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder.
    16685/P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected
    16686/P0302/000770 - Cylinder 2 Misfire Detected
    16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected
    16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Misfire Detected
    Possible Causes
    Ignition system
    Fuel injectors
    Fuel pressure
    Running out of fuel
    EVAP canister purge valve
    Evaporative emission system
    Low compression
    Base engine problems
    Controle Module damaged
    Special Notes
    This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
    16712/P0328/000808 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
    Possible Symptoms
    Irregular RPM
    Drivebility Issues
    Loss of Power
    Engine Damage
    Possible Causes
    Knock Sensor 1 (G61) Short to Plus
    Knock Sensor 1 (G61) Open Circuit
    Knock Sensor 1 (G61) loose
    Knock Sensor 1 (G61) faulty
    Engine Control Module faulty
    Possible Solutions
    Tighten Knock Sensor 1 (G61)
    Check Wiring and Connections
    Check Knock Sensor 1 (G61) and Knock Control
    Special Notes
    This feature search for unusual (spontaneous) combustion. The sensor detects unusual vibrations and based on that it generates a voltage. Is this voltage outside a certain limit a dtc will be set.
    16717/P0333/000819 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
    Possible Symptoms
    Engine Damage
    Possible Causes
    Knock Sensor 2 (G66) loose
    Possible Solutions
    Tighten Knock Sensor 2 (G66)
    Check Knock Sensor 2 (G66) and Knock Control
    17887/45DF/P1479 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Чубук
    Яконечно все понимаю
    но для меня это слишком )))))))))
    можно сказать добил ))))
    Получено: 8,436
    Я бы начал с проверки_замены датчика Холла (G40) и ДПКВ (G28):
    - Check_Replace Camshaft Position Sensor (G40)
    - Check_Replace Engine Speed Sensor (G28)
    С неисправным датчиком Холла (распредвал) заводиться будет.
    У меня есть расшифровка этих кодов на русском
    но честно мне это ничего не дает
    как пересел не пассика понял что наши 10 со своими движками нервно курят в сторонке
    хотя 12 дербанил от и до пассик для меня темный лес )))
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Так с проверки или замены
    если проверки то как проверить
    Чубук разжевал ВСЕ мельче некуда
    надо хотябы начать читать что написано
    и все станет понятно
    Али проще сразу поменять ???????
    эти датчики проверить проще всего заменой
    т.к. найти СТО где вокруг авто будут плясать с осцилографом нереально
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    хорошо если спляшут после замены
    Получено: 8,436
    SmokkyHanter
    Не дрейфь! Не Боги горшки обжигают.
    Найди сначала свой датчик Холла и проверь конакты на разъёме (к фишке идёт провод от жгута форсунок вперёд). Можно разобрать сам датчик и посмотреть не рассыпалось ли там что.
    Sonic
    "Я бы начал с проверки_замены датчика Холла (G40) и ДПКВ (G28): "
    так что проще протестировать (если возможно ) или поменять
    и в принципе можно ли это сделать самому
    простите за назойливость
    Touareg Аватар для Karlsson
    SmokkyHanter
    Ничего менять ненадо, скорее нужно проверить метки ГРМ,еще возможно могла цепь перескочить на зуб. Проверь давление масла ГНЦ не шумит
    Чубук
    Ну в принципе я знаю где форсунки
    следовательно жгут найду а как сам датчик выглядит (хотя бы примерно)
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    Karlsson
    но когда уезжал проверял всю движку и только после заправки он говниться начал
    Получено: 8,436
    SmokkyHanter
    Пользуйся ПОИСКом.
    Датчик Холла
    Karlsson
    я конечно понимаю что я тормоз но что такое ГНЦ
    у меня пассик всего 1.5 месяца поэтому в термины еще не въехал
    Добавлено спустя 24 секунды:
    Чубук
    спс
    Karlsson +1 тоже вероятно
    инфы по датчикам и их замене навалом
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... print=true
  1. Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    от Анат в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 21:21
  2. Проблемма с выпускной системой
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:45
  3. простая проблемма по номеру движка 1.6
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 17:39
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
