Пусковое, зарядное устройство (через прикуриватель)
    По умолчанию Пусковое, зарядное устройство (через прикуриватель)
    Добрый день.
    Вернулся из отпуска сел аккумулятор,
    машина открыта а вот сторонний замок капота не открывается, не хватает заряда аккумулятора.
    Приобрел Портативное пуско-зарядное устройство.
    По идее должно помочь, если уж и не заведу, то на замок капота хватить должно.
    Однако где то краем уха слышал и в инструкции написано что сильный ток может повредить высокочувствительную электронику машины, читайте типа мануалы.
    В мануалах ничего толком не нашел.
    Вот и хотел бы узнать можно ли использовать подобные устройства
    на машине в подписе ?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Можно зарядить АКБ через прикуриватель, но для воизбежания проблем необходимо ограничить ток в пределах 1-3 А.
    забавный девайс, но на мой взгляд для открытия капота проще иметь маталлгидрид на 12-14 вольт 2-4,5А
    дешевле в разы
    про запуск от сего девайса забудь
    угробишь его батарею или спалишь проводку
    данных по его токоотдаче нет никаких
    если он дает номинал (это врядли, наверняка больше), то 7А для стартера это пшик
    хорошо если бендикс разок щелкнет (точнее втягивающее)
    ну а пропустить рабочий ток стартера через прикуриватель - это как минимум плохая идея
    З.Ы. При мне заводили Камри от ЛИПОЛЯ на 8А
    завелась
    аккум вспух и потерял почти 1,5А емкости
    а мог и еб..нуть
    Россия, Казань
    От него не надо заводить, им только можно подзарядить АКБ.
    Россия, Москва, САО
    Талян
    +1
    Проводка погорит
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Казань
    Самое главное чтобы у этого устройства был стабилизатор тока, иначе предохранитель будет сгорать.
    Народ, объясните мне, нафига вливать в аккум 7А ????
    Это самоудовлетворение...
    Завести авто от штатного акка при таком заряде всеравно невозможно... и жизнь это ему не продлит.
    И опять таки для того чтобы щелкнуть втягивающим этого не хватит.
    Мало того, сопротивление банок, потери итока и саморазряд у в хлам севшего акка резко возрастают
    Он сам себя разрядит за несколько минут, и так будет пока он не возьмет нормальную порцию заряда (не менее 25-40А, в зависимости от емкости акка) чего будет достаточно для пуска авто
    Ну и конечно до самого акка дойдут далеко не все 7А
    Часть сожрет девайс, сам авто, ну и конечно то что перечислено выше.
    А сам акк еще долго будет приходить в себя и набирать емкость после долгого простоя, если конечно это хороший акк и он всетаки не умер.
    Наверно в идеале будет сменить электролит и погонять АКБ чтобы он оклимался.
    Предполагается что устройство зарядит аккум через прикуриватель
    до уровня достаточного для завода двигателя.
    Мне собственно двигатель заводить совсем не обязательно,
    лишь бы замочек щелкнул и я смог бы получить доступ к батареи.
    Однако как я понял из комментариев пользоваться приобретенным устройством опасно и не желательно,
    так как если характеристики постоянного выходного тока соответствуют указанным 7а то это опасно не только для мозгов но и для проводки и самой батареи.
    Слышал, часто пользуются зарядкой через прикуриватель самодельной схемой через лампочки и прочие приблуды вероятно это и имел в виду Oleg_Zh. Наверно придется к кому то обращаться чтобы собрать подобную схему. Получается она безопаснее чем мануфактурный образец ?
    Вообще странно, подобные устройства довольно распространены,
    выпускаются однако никто ими не пользуется и сам производитель в инструкции пишет что мол, можно повредить электронику машины
    Oleg_Zh все правильно пишет, просто не разжевывает
    Открыть авто этой штукой можно, можно даже музычку послушать, не сильно громко
    но заводить ... как ты правильно понял лучше всего непосредственно от батареи
    в идеале конечно подзарядить аккум перед прикуркой от нормального зарядника или бустера с функцией заряда
    т.к. из 0 в 80А тока заряда за доли секунд
    это всеравно что человека разбудить полив на него кипятком, короче, хорошего мало
    если на этом девайсе есть функция регулировки тока заряда, перез прикуркой действительно лучше ей воспользоваться, правда если честно, врядли это как то сильно поможет АКБ, т.к. 7Ач очень мало, она их просто съест в ничто
    если не хочешь повторить опыт с прикуркой обязательно освежи АКБ
  1. Куплю зарядное устройство PA10 или PA12 для Dell Latitude D5
    от dimazil в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 11:15
  2. Продам пуско-зарядное устройство
    от Bobokin в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 13:30
  3. Куплю зарядное устройство для Canon 350D
    от AbRiKoZkA в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 18:14
  4. off. Зарядное устройство для АКБ
    от JH в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 15:47
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 09:55
