Проблема с запуском и работой двигателя (ADR) - Страница 2
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    а вы не пробовали все тоже самое, но только через фишку?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Фишку какую??? Типа что электричество на бензонасос не подавалось? Так грю же, планку с форсунками снимали и пробовали в воздух распылять, это с родным насосом!!! Качает! Не знаю на счёт давления, но ....
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от bonus
    вероятно при низком давлении толплива начинает глючить клапан автоматической регулировки фаз
    какой клапан, каких фаз, вы что
    Проверяй лучше, что происходит в момент остановки мотора, нет искры или нет топлива.
    Если нет искры проверь сначала ДПКВ.
    Если нет топлива проверяй топливоподачу (насос, фильтр), желательно померить давление топлива.
    Если есть все проверяй ДЗ, ДТОЖ, ДМРВ
    В том то и дело что есть ВСЁ((((
    А можно расшифровочку сех этих буквенных сокращений????
    а набрать в поиске никак
    ДЗ - дроссельная заслонка
    ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости
    ДМРВ- датчик массового расхода воздуха
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Степан2001
    Считай еще раз ошибки, может что появилось .
    Россия, Апатиты
    Степан2001
    прочитай всё и вникни:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Степан2001
    Ты говоришь может быть клапаны впускные не открываются Не знаю вроде такое невозможно, если распредвал вообще крутится Пофиг на давление масла и регулятор фаз ИМХО! Ты говоришь видел впускные клапаны что все закрыты - не пробовал крутить стартером и хоть посмотреть они открываются?
    ИМХО здесь плавающая неисправность, может ДПКВ Сняли рампу, форсунки льют пока ставили и т.п. - уже не работает, нет сигнала с ДПКВ. Как версия...
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    ДПКВ = датчик положения коленвала
    Россия, Подольск
    Привет! Если топливо поступает, то проверь болтик шкива коленвала!
    Цитата Сообщение от Mr85
    Степан2001
    А разве неисправность всех этих датчиков не должен показывать ноут??? Визуально - все крутит! И болт тоже на месте! Уж совсем меня запозорили(((
    Может и не показывать, а ДПКВ точно не показывает.
    мы тут тебе идеи генерируем, а не позорим
  1. Шкода- Октавия. Проблема с запуском двигателя.
    от Дедушко в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:57
  2. проблема с запуском двигателя
    от CSDB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 11:51
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
