Воздушный клапан на суппорте
    По умолчанию Воздушный клапан на суппорте
    Сегодня решил поменять задние тормозные колодки на своём тракторе. Возникли проблемы с задним правым колесом (точнее с механизмами тормозной системы на нём):
    - не вдавливается поршень
    - сорвалась резьба воздушного клапана на корпусе суппорта (на самом корпусе суппорта, внутренняя).
    Подскажите что делать? Менять полностью суппорт? Или его корпус? Если поменяю суппорт на правом колесе, на левом менять обязательно?
    Passat Аватар для GERCULES913
    нужна спец.приспособа для вдавливания-вкручивания поршня
    наверное прокачной штуцер
    попробывать воспользоваться ремкомплектом, хотя врятли поможет, менять суппорт, у Виктора на Вавилова должны быть б\у по 1тык.
    нет, но нет гарантии, что и левый в хорошем состоянии
    Touareg Аватар для Karlsson
    dolph-c
    А зачем, ты откручивал штуцер, жижа лишняя в бачок выдавливается? надо было съемник раздобыть, а теперь покупай супорт целиком.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Высверли.
    А, резьбу в суппорте сорвал?? Проще бу купить.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Поршень вдавливается элементарно простой подходящей по размеру струбциной струбциной. Никакого спецсъемника не надо.
    Не надо было выкручивать штуцер. Жидкость и так легко уходит. Это на будущее.
    он там не просто вдавливается, его еще надо вращать одновременно, иначе придется покупать новый суппорт. С задними суппортами спец.инструмент очень пригодится .
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    А я специнструментом еле вкрутил, брат суппорт держал, а я крутил, не думаю, что всегда струбциной получится. И как можно резьбу в суппорте сорвать??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Апатиты
    Сергей 29 регион струбцины вполне достаточно, поджал, повернул поршень, хоть велосипедным ключём хоть газовым (но аккуратно, что-бы не повредить пыльник в случае соскакивания ключа и желательно без насечек от губок ключа), за 3-4-5 оборотов поршень полностью вкручен.
    Штуцер выкрутить нормально, но и закручивать его нужно без фанатизма, известным моментом
    если "поперёк" специальной резьбы на штоке и поршне "идти", то можно и вообще не вкрутить...
    в "кривых" руках не поможет....
    может и так , ну а мне очень пригодился, я нежалею, что отдал за него 800р. .
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    Для этого еще и не мешало бы объяснить, что поршень вкручивается,
    а то получается, что выкручивают прокачной штуцер, и меняют суппорт в итоге
    А автор, видимо, не в курсе был, и пытался с силой затолкнуть поршень, а ля передние колодки
    Сколько ни пробовал колхозить приспособы, типа болгарских ключей, велосипедных..., и т.д., быстрее и качественней чем специальным иструментом не получается
    вот и я про тоже, да и ко всему прочему даю нашим соклубникам для замены задник колодок
    и мне пригодился отдал 500 р.
    Спб
    Была такая же ситуация,навернул резьбу другую(но метчик нужен спецальный или сточенный),отпилил наконечник с штуцера и закрутил ГАЗовским штуцером!Пока работает,но в планах купить новый суппорт!
    Россия, Северодвинск
    мне повезло резьбу сорвать не успел. но что бы вернуть цилиндр на место пришлось снимать суппорт. положил на пол на цилиндр сверху давил. а другой рукой крутил. только так он ушел потихоньку
  1. клапан воздушный
    от ataktov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 08:23
  2. Продам Клапан электромагнитный воздушный
    от SparXXX-11011985 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 00:52
  3. Обратный воздушный клапан
    от Squipper в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 15:27
  4. Обратный воздушный клапан
    от AntonSirotenko в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 16:49
  5. Клапан воздушный, что с ним?
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 16:25
