опять уходит масло.
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию опять уходит масло.
    протек у меня сальник распредвала. купил новый ELRING. в выходные потратил час свободного времени и поменял сальник на новый. вчера, отъезжая с работы, заметил лужицу под машиной. вечером полез проверить сальник, убрал пластиковый кожух, а там опять все в масле и защита в масле.
    может я что-то не так сделал? или сальник бракованный?
    при установке нужно мазать сальник герметиком? (не смазывал)
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Беларусь, Минск
    да кто ж эго знает...
    насколько я знаю-нет
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    zmeelov
    перед тем как самому туда лезть, прочитал не мало фотоотчетов и отчетов, касающихся замены, а так же были применены пара советов от Bazarov и 1967s. все было собрано как и было. но вот почему опять потек сальник? ХЗ
    7th_angel
    Проверь выработку на валу.
    Поменяй сальник на оригинальный.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    если извлечь установленный сальник, то его можно будет установить еще раз?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    нет.потому что при снятии скорее всего повредишь его.замена ток на новый.ну конечно можешь попробовать извлечь его как нить без повреждений но я таких способов не знаю.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Вчера полез посмотреть откуда бежит масло.
    в районе шестерни распредвала все в масле, но сальник внешне сухой и чистый. Подумал, что проблема в прокладке крышки ГБЦ, открыл крышку и увидел что на прокладке в месте течи есть немного масла. промазал все тщательно герметиком и закрыл. сегодня опять наблюдаю течь.
    помогите советом.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Я конечно извиняюсь, но как ты за час управился?
    Сначала сообщи о результате наблюдений.
    Россия, Пенза
    7th_angel а ты когда вскрывал Клапанную крышку прокладку заменил на новую? а то прочитав твой пост можно сделать вывод что ты не менял....
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    BSmaster
    ты хоть раз менял сальник? там работы минут на 40 с перекурами.
    обнаружил небольшую лужицу под машиной. на щупе ухода масла почти не заметно, даже после 2-3 недель подобных маслянных потерь.
    вчера снял снял шкиф распредвала и увидел, что под ним все в масле, но сам сальник почему-то чистый. Трещин в крышке или головке тоже не заметил. Двигатель не перегревал и не отжигал на нем.
    вобщем уходит немного, но все равно очень и очень неприятно.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    logic251
    да, поставил новую
    Россия, Владикавказ
    Боролся с этим сальником в течении полугода.Ставил и оригинал, всё равно потекло.
    Первое что сделай это проверь и прочисть систему ВКГ, замени эжекционный насос. Крышка маслозаливной горловины на повышенных оборотах должна притягиваться .
    Потом я разбирал морду для промывки радиаторов и проверки ремня ГРМ( у меня ежегодноё мероприятие), ну вот когда морды не было тогда я снял старый сальник, протер всё насухо, слегка смазал новый сальник герметиком и забил его на место. Я знаю что он и без забивания прекрасно садится, но я его именно забил подходяшей головкой . Всё брал Виктор Рейнтз и сальник и герметик. Потом почистил место течи карбклинером и теперь там сухо.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    alex15rus
    крышка притягиватся, проверял примерно месяца 2-3 назад.
    Россия, Владикавказ
    Ну тогда действуй дальше.
  1. опять про масло
    от kng в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 14:38
  2. Уходит масло
    от RGOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 14:27
  3. Уходит масло
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:19
  4. Опять про масло
    от az10-GE-015 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 12:49
  5. Ну вот опять про масло...
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 21:26
