Добрый день,
Подскажите как может сниматься фишка если нету скобки.
Просто стянуть не получается.
Двигатель AXR (дизель).
нажимаешь пластиковый язычек и снимаешь разъем![]()
10 это наверное скобка на маи датчик.... а я говорю о фишке на датчике. Снять никак не могу. На фишке нету скобки металической...... и достур туда вообще отвратительный
Посмотрю может там есть пластиковый язычек как выше написали (спасибо).
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
А случайно фото этого пластикового языка нету? Или схемки?![]()
всем спасибо
Попробую
Ок
Спасибо!
Всем спасибо,
фишку наконец то снял ....
и теперь еще один вопрос. У меня периодически в процессе езды то показывается температуры, то не показывается. Грешил на контакт в месте соединения датчика и этой фишки на нем.
А может ли быть такое поведение при неисправном датчике?
Такая проблема как раз часто бывает при неисправном датчике. Датчик на замену.Сообщение от vdp
У меня периодически в процессе езды то показывается температуры, то не показывается. А может ли быть такое поведение при неисправном датчике?
Сообщение от zhenis
Такая проблема как раз часто бывает при неисправном датчике.![]()
не в ней делоСообщение от vdp
Спасиб,
Значит менять.
vdp
ты ошибки для начала считай! Если датчик- то будет по нему ошибка![]()
Если датчик в мозги подает верный сигнал, а в приборку будет врать, то ошибки по нему не будетСообщение от zmeelov
vdp
А номер датчика не подскажите?
WVWZZZ1JZ4W102779
Karlsson
Спасибо!
