Помогайте срочно. Ставлю турботаймер. - Страница 2
    Великобритания
    Shmiga
    Какое то время назад видел статью в которой Lucky3D выкладывал детальную схему блока комфорта. Хорошо бы эту схему найти.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Есть SSP на немецком и русском и все. Кстати на другом форуме пообщался говорят управление через S-конт, но при вытаскивании ключа 12 вольт на нем один фиг пропадает. А через ВАг ком можно посмотреть наличие 15 клеммы даже при отсутствие ключа при работе ТТ.
    Вот цитаты с другого форума, мож наведет кого на мысль.
    Разорвать +15 провод при режиме турботаймер , как и при реализации функции автозапуска с штатной сигнализацией .
    ELSA , (расположение) схема и цикалевка разъема блока комфорт, пин +15 провода ( информационное значение ) . " Убивать " через доп канал во время работы двигателя в РЕЖИМЕ ТУРБОТАЙМЕРА .
    Кто Вам сказал , что по CAN посмотрите схему ELSA в и обучалки по комфорту. В замке еще есть S - контакт.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    полдня рыл, не нашел
    надо могу скинуть SSP
    тут вроде есть свежая, качну
    Великобритания
    Контакт S это 86s детектор ключа.
    [pic]2220[/pic] Я рисовал эту схему с натуры.
    А я тебе не то же самое говорил?
    В твоем случае, разъем Т23/5 блока комфорта не задействован, а используется разъем Т23/17 подсоединенный напрямую к контакту 86s (детектор ключа) замка зажигания. Таким образом упраление ведеся напрямую, вытащил ключ - пропало напряжение на этой же линни не поддерживаемой турботаймером, блок комфорта счастлив и пререходит в Safe режим.
    Или я не понимаю про какой +15 провод идет речь, или написана полная фигня.
    На 15 разъеме твоего блока комфорта сидит V-Signal или Connection (speed signal), in dash panel wiring harness (соединение с сигналом скорости в раводке щитка). Мало вероятно, что такой сигнал используется для перевода блока в Safe режим. Меня насторожило другое - в каком месяце была выпущена твоя машина? Вот что написанно про
    T23/17 блока комфорта в Эльзе - Discontinued from May 2002 (не ипрользуется с Мая 2002 года).
    Тоже сейчас качаю.
    Насчет "Lucky3D выкладывал детальную схему блока комфорта". может это был не Lucky3D, но я точно видел эту схему.
    Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 19 секунд:
    Это был Mex@n!K
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic41904.html
    По схеме указан вход Т23/22 как АСС, попробуй его разорви в момент включения турботаймера.
    Вопрос также к какому блоку комфорта эта схема идет.
    Великобритания
    Dick писал:
    Я попробую расставить точки .... Много просто писать Прежде всего надо понять как работает режим SAFE комфорт системы . Для того что-бы замки перешли в режим SAFE т.е. замки перешли в режим двухсторонней блокировки изнутри и снаружи и начал мигать светодиод говорящий о нормальном переходе в этот режим нужно что-бы соблюдалось два основных условия для всей системы в целом(кроме работающих замков дверей- условна примем что они исправны ). Это соблюдение обязательно и связано с безопасностью пассажиров (дети ) внутри.
    Первое условие : Ключ из-замка должен быть вынут (S-контакт контактной группы сигнализирует об этом блоку комфорта).
    Второе условие : Питание 15 -ое (положение зажигания) должно на входе блока комфорта отсутствовать.
    * ЗДесь небольшое лирическое отступление там где сигнала 15 -клеммы на блоке комфорта нет (например Гольф с 2002 года) заставить перейти замки в SAFE при работе турботаймера - нереально ,потому -что по CAN-шине он получает сигнал о работе остальных блоков и соответственно отказываеться закрывать замки как положено *
    Если режим SAFE не реализуется соответственно перестают работать радиоключи ,по той -же причине безопасности.
    Вот это подтверждает мои самые худшие опасения и как мне кажется относится к твоему случаю.
    Я смотрел в митчеле, по своей машине,2002 год новая схема БК. 2001 год либо старая схема либо новая (может быть любой вариант). Про май 2002 года я тоже задумался (моя машина февраль), но БК подключен по новой схеме.
    да но это не подходит.
    15 это клемма замка зажигания.
    Сейчас по схеме приходит S-контакт.
    Сейчас постоянное питание через 14 предохранитель, пробовал вытаскивать даже на заглушенной машине не ставится под охрану, получается не запитан БК.
    Великобритания
    Shmiga
    Как не крути, а надо разбираться с CAN-шиной, если у тебя запал еще не прошел.
    Это очень созвучно моим мыслям об этом.
    Великобритания
    для '02-05 модельного года тут предлагают взять турботаймеру помошника
    Да, только на мой взгляд он ничего не дает, обратите внимание на
    "Automatically turns on after Turbo Timer turns off", что в переводе означает "что помошник автоматически включается после того как турботаймер выключается" и закрывает, поднимает и т.д. Неувязочка в том, что это западный продукт, где вы можете оставить открытую машину, работающую под турботаймером и уйти по своим делам в надежде, что помошник, потом, машину закроет. В России, мне кажется, что это будет равноценно потере автомобиля. А коль скоро вы так и так будете сидеть в машине - то и помошник и сам турботаймер вам, на мой взгляд, уже ненужны.
    Запал есть, дело это бросать не хочу, уже просто интерес. Разбираемся.
  13. #33
    Shmiga, ссылку привел в подтверждение тому, что скорее всего не получится обмануть блок комфорта(
  14. #34
    Я понял тебя, но в этом приборе для нас смысла нет. Если ничего не выйдет (я не сдаюсь) есть идея как сделать чтоб ставилась на охрану после отработки тт. До этого закрывать ключом.
  15. #35
    lognode
    мож есть какие мысли
  16. #36
    например?
  17. #37
    например?
    Пока только идея обмозгую расскажу,
  18. #38
    Великобритания
    Мысли есть - но их на хлеб, пока, не намажешь - надо обмозговать, в схемах поразбираться. Требуется время, которого у меня сейчас мало, поскольку в доме идет ремонт.
    Ты можешь сделать несколько детальных фотографий своего блока комфорта с обеих сторон? Так, чтобы четко было видно проводники и наименования деталей.
  19. #39
    Требуется время
    жду
    Мой блок 1с0959799с это значит американский вариант, схема с деталями как выкладывал Mex@nik. распиновку БК кидал раньше. Эти две схемы совпадают с моим БК по цветам проводом и деталям.
  1. Срочно нужна защита двигателя!
    от Дмитрий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:38
  2. Срочно!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 09:31
  3. Ответьте! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:27
  4. турботаймер
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 00:06
