Подскажите как правильно отдиагностировать данный двигатель.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
вопрос не понят и баян к тому жеСообщение от Megavolt39
Имеется виду как проверить двигатель перед покупкой? Какие слабые места? Куда смотреть? Извиняюсь за то что боян, просто с дизелями еще не сталкивался![]()
ну смотреть надо как можно больше и желательно спецу! а так ошибки по мотору пробную поездк со всеми измерениями компрессию давление масла визуально утечки красный герметик наличие масла в и количество в кулере! гдето так
То есть впринципе не отличается от диагностики турбовой бензинки?Сообщение от canyra puh
| Получено: 169 Отправлено: 201 |
какого года мотор?
на насосфорсуночном AFV бывает например стираются кулачки на распредвале и гидрокомпенсаторы. Замена 35тр по сторму курсу евро.
остальное обычно как у всех, лишь бы особо не лазили в двигло и вокруг ло-мастеры
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
Машина A3 2000г. Там уже насос-форсунки?[/u]
буквы мотора напиши посмотрим что там за мотор!Сообщение от Megavolt39
| Получено: 764 Отправлено: 780 |
В 2000 году на А3 могли быть только дизели с ТНВД...
90 или 110лс...
Смотреть на турбину, ремни, натяжители...
...как заводится на холодную и как(еслиТНВД) на горячую.Сообщение от pau
90 или 110лс...
Megavolt39 Вообще,если собрался брать,то возьми шнурок и протести.
Прогнали сканером, ошибок нет, хочу к дизелистам отогнать.Сообщение от kurS
90 или 110лс...
Их до тебя могли стереть. Под нагрузкой смотрели показания ДМРВ,сколько турба дует?Прогнали сканером, ошибок нет
К каим если не секрет?хочу к дизелистам отогнать
К каим если не секрет?[/quote:23q547hp]Сообщение от kurS
[quote:23q547hp]хочу к дизелистам отогнать
Показания не смотрели, а так машина для 90кобыл нормально едет.
Дизелистов на борзова тока знаю, мож еще каких посоветуешь? Кстати на этом моторе турбина безшумно работает?
Не беру на себя грех советовать,потому как знаю,что толковых дизелистов у нас в Кениге не встречал,все работают по принципу "молоток и зубило".мож еще каких посоветуешь?
Стараюсь делать все сам.
Немного дожно быть слышно "приятное нагнетение" когда в разгон,Кстати на этом моторе турбина безшумно работает?
а так ни каких свистов,шипения,ни тем более скрежетов и воя потшибника в картридже.
Ну и визуально осмотреть на предмет подтеков масла(патрубки на кулере,и впуск.коллектор).
Немного дожно быть слышно "приятное нагнетение" когда в разгон,Сообщение от kurS
[quote:a8e88aar]Кстати на этом моторе турбина безшумно работает?
Ну и визуально осмотреть на предмет подтеков масла(патрубки на кулере,и впуск.коллектор).[/quote:a8e88aar]
Кстати не знаешь сока ГРМ ходит на этом моторе? И скока по деньгам стоит его поменять?
Каждые 90000 км-менять... Ролики-натяжиели смотря по состоянию...
Помпу-менять.
По деньгам-400 евро.
Фюрары у себя дают гарантию 90000тыков.Но я считаю,что 60000 и замена.Кстати не знаешь сока ГРМ ходит на этом моторе? И скока по деньгам стоит его поменять?
По замене,я на своем менял(без помпы и промежуточного ролика)обошлось в 6000р.
