Помогите советом! В дороге умер ГНЦ на ADR 1.8 - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от iL43
    Что такое Лямбда зонд до ката, за что отвечает и сколько стоит?
    ладно, пока не трогай, починишь ГНЦ дальше видно будет
    2. Дроссель промыть? Акуум действительно слабый, может только акуум поменять? Как адаптировать?
    помой, адаптация ДЗ ищи в Базе Знаний, там все расписано от а., до я.
    Значит клапана целы?
    это покажет замер компрессии, я не гадалка
  2. #42
    эээ, может перед тем как менять ГНЦ всетаки давление масла померять ?
    проводку проверить...
    сам актуатор ГНЦ (его можно поставить от ГНЦ с дохлым плунжером и обойдется это в 10ки раз дешевле, а то и бесплатно если кто расстаненся с такой памятью о потраченном )
    а то 18 тыр улетят, а все останется на своих местах
    или улучшения будут, но не надолго, а дальше еще -18тыр
    было бы не лишним проверить саму цепь..., т.к она тоже может являться причиной смерти ГНЦ (точнее её вытягивание)!!!
    ну и сам ГНЦ может "умереть" поразному: умер актуатор, умер плунжер, закоксованы каналы, редко прочее.
    в первом и третьем случае народ умудряется вылечить...
    ИМХО не только в ГНЦ проблема
    З.Ы. я буду рад если ошибусь
  3. #43
    Россия, Киров
    естественно замер масла будет! назначен на завтра, чела из хорошего сервиса выписал, приедет - посмотрит.
    где?! и как?..
    или улучшения будут, но не надолго, а дальше еще -18тыр ИМХО не только в ГНЦ проблема
    к замене, месяца 4 назад, подготовлен следующий список, на который нету пока средств:
    20 000= /058 109 088B Натяжитель цепи
    3 000= /058 109 229B Цепь ГРМ
    1 450= /058 198 025A Прокладка клапанной крышки
    330= /058 198 217 Прокладка натяжителя
    вот осталось только убедиться, что за рамки суммы я не выйду... видимо всё покажет завтрашний замер масла
  4. #44
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    iL43
    номер, который ты даешь, это для моторов до
    F >> 3B-WD050 154*
    F >> 3B-WE064 363*
    F >> 3B-WP081 179*
    а я дал для того же года, только с:
    F 3B-WD050 155>>*
    F 3B-WE064 364>>*
    F 3B-WP081 180>>*
    Я же не видел твой VIN
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Sonic
    +1, вполне мог какой-нибудь башмак как у Rihovich отвалиться.
    Привет, Денис, кстати, давно тебя не было
    неразборчиво
  5. #45
    Россия, Киров
    TimB
    аж интересно стало.... WVWZZZ3BZXPO79226
    Добавлено спустя 41 секунду:
    глянешь?
  6. #46
    Россия, Сыктывкар
    iL43
    Давление не померяешь пока не заведешь и прогреешь движку, все-таки правильно будет скинуть крышку и взглянуть что там твориться, нужно разобраться с регулятором фаз, потом все остальное, ошибки спорадические по лямбде и G62, возможно ты с ними проездил 60ткм, заслонка то же потом, снять-промыть и адаптировать не сложно.
  7. #47
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    iL43
    блин, черт ногу сломит в этих винах
    Правильный тебе сказали, ибо твой вин меньше -P081179***
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    TankWarrior
    еще раз +1 Сначала регулятор смотреть на механические повреждения.
    неразборчиво
  8. #48
    Россия, Киров
    TankWarrior
    ещё раз отдельное спасибо за то, что откликнулся и приехал! я мало видел в жизни отзывчивых людей. Спасибо большое, мой сотик есть, если что-то нужно - звони.
    по поводу замера компресии - тут кто-то писал, что достаточно просто стартером крутануть и приспособа, воткнутая в свечной канал покажет давление в цилиндре... я понял так.. или я что-то не так понял?
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Цитата Сообщение от alex15rus
    А для измерения компресии нужно чтобы только стартер крутил.
    вот
  9. #49
    Россия, Владикавказ
    Молодцы, я так и знал что в Сыктывкаре дружные пассатоводы.
    Да, для замера компрессии нужно чтобы только стартер крутил, и компрессометр вместо свечи был вкручен. Ещё поснимай разъёмы с форсунок. Вот и всё, максимальное значение давления в циллиндре и будет компрессией.
  10. #50
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    iL43
    Смелый ты перец. С такими знаниями и в двигатель...
    Все двигатели в принципе одинаковы. Пригласи хоть дядю Васю из соседнего гаража.
    Или инет в гараж проводи. Можешь скайп поставить, он камеру поддерживает) и будут тебе в online подсказки давать.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
  11. #51
    Россия, Сыктывкар
    [b]iL43[/b
    Да про компрессию ты правильно понял, добавлю что аккумулятор должен быт хорошо заряжен, ну и как сказали скинуть штекера с форсунок, но ты говорил что что то гремело под крышкой, я бы не стал крутить, а сначала посмотрел.
  12. #52
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от VW-B5
    iL43
    ты меня на коне в бою с шашкой не видел!
    итак,
    Танцы с бубном день третий.
    ща пойду ключи куплю, скину крышку аккуратно. В 12 чел из сервиса должон прийти, посмотрим. Придёт не придёт не знаю, но фотки содержимого выложу точно.
  13. #53
    Россия, Киров
    вскрытие показало следующее:
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    далее:
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    вобщем поскольку цепь жива, стартер крутит. проворачиваются оба распредвала прям у меня на глазах (попросил посидеть жену у руля)...
    думаю что проблем с компрессией быть не должно, предпосылок нет. что скажете, господа?
  14. #54
    Россия, Киров
    померяли давление. 1,3,4 горшок 13, второй горшок 0...
    поговорили, может быть и проблема-то не в ГНЦ (хотя "трещал" вроде он), а в клапанах... вобщем повезу в сервис, снимут голову в четверг, там и видно будет...
    кто знает сколько стоят клапана на B5?
  15. #55
    Россия, Майкоп
    Пишет Эмиль
    058109601C Клапан впускной от
    1 572,59р. до 1 939,60р.
    058109611M Клапан выпускной от 1500 до 2000 р.
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    Зайди на exist.ru
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Вбей туда номера которые дали и посмотри что и почем. Можешь зарегистрироваться и запчасти получать дешевле чем тебе будут предлагать если конечно есть офис поближе.
  16. #56
    Россия, Киров
    Эмиль, спасибо большое. гляжу там цены почти такие же как у моих поставщиков, и сроки теже.... буду контролировать чтоб на мне не зарабатывали
  17. #57
    Россия, Сыктывкар
    iL43
    С давление печально..пиши как продвигается ремонт, удачи.
  18. #58
    хорошо если проблема только в клапанах
    чесно говоря с трудом в это верится
    iL43, удачи, она тебе пригодится
  19. #59
    Россия, Киров
    благодарствую за удачу, буду пользоваться.
    в четверг вечером отпишусь что скажут ребята, разобрав голову...
  20. #60
    Россия, Киров
    в общем, всё плохо
    позвонили из сервиса (причин не доверять этим ребятам нет, т.к. человек, который порекомендовал, отдавал на переборку двигатели от Крузаков, и всё было в норме) и сказали что умерла голова ЦЕЛИКОМ...
    из телефонного разговора я понял, что один клапан пробил поршень, и двигло встало.. что-то ещё с ГБЦ, сказали нужна новая... в сборе или нет, не понятно, поеду завтра утром...
    посмотрел цены на ГБЦ в сборе.... и заплакал
    завтра утром станет понятно..
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
