Питерцы на помощь!!! - Страница 2
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    виктор876
    а машин тяжелый а дизель слабый
    бред... 100-сильный дизель для 1300 кг веса это вполне нормально. И едет он не хуже 1.8...
    Пасся
    смотри статью в БЗ, снимай логи и там видно будет...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    _________________
    Вот этим и займусь во вторник глядишь и еще одним счастливым человеком на свете больше станет
    виктор876
    Пасся
    ты хочешь сказать что он едет не хуже 170 сильного мотора
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    виктор876
    хочу сказать что 131-сильный едет не хуже... А 100-сильный едет не хуже ADR точно...
    И вообще динамика разная. Может если постоянно жечь, то свисток поинтереснее на низжих передачах на высоких оборотах. А если обычная езда, то дизель реально рулит. Надо поездить просто на живом дизеле
    Пасся
    Для начала 3,10,11 группы с парой разгонов.
    Во первых сто сильный дизель, это точно такой же 1.9 только с форсировкой до ста сил. C целью экономить ДТ. А не для того что бы гонять.
    Расположение двигателя Спереди, продольно
    Объем двигателя 1896 см3
    Мощность 101 л.с.
    При оборотах 4000
    Крутящий момент 240/1800 н*м
    Система питания Дизель Н.В
    Наличие турбонаддува Турбонаддув
    Газораспределительный механизм OHC
    Расположение цилиндров Рядный
    Количество цилиндров 4
    Диаметр цилиндра 79.5 мм
    Ход поршня 95.5 мм
    Степень сжатия 19
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Топливо дизельное топливо
    ТРАНСМИССИЯ
    Кол-во передач (мех коробка ) 5
    Кол-во передач (автомат коробка) 4
    Передаточное отношение главной пары 3.39 (3.7)
    Привод Передний
    ПОДВЕСКА
    Тип передней подвески Винтовая пружина
    Тип задней подвески Винтовая пружина
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    Передние тормоза Дисковые вентилируемые
    Задние тормоза Дисковые
    АБС есть
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Тип рулевого управления Шестерня-рейка
    Усилитель руля Гидроусилитель
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
    Максимальная скорость 191 (185) км/ч
    Время разгона (0-100 км/ч) 12.4 (14.3) c
    Расход топлива в городе 7 (9.4) л/100км
    Расход топлива на шоссе 4.4 (5.2) л/100км
    Объем топливного бака 62 л
    Снаряженная масса автомобиля 1380 кг
    Допустимая полная масса 1940 кг
    Размер шин 195/65 R15
    Получено: 1,492
    пингвин
    +1
    Исправный 100 сильный едет уж никак не хуже атмосферника 1.8
    Против 130 сильного на котором можно погонять.
    Расположение двигателя Спереди, поперечно
    Мощность 130 л.с.
    При оборотах 4000
    Крутящий момент 310/1900 н*м
    Ход поршня 95.5 мм
    Степень сжатия 19
    ТРАНСМИССИЯ
    Привод Передний
    Кол-во передач (автомат коробка) -
    ПОДВЕСКА
    Тип задней подвески Двойной поперечный рычаг
    ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    АБС есть
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    Максимальная скорость 208 км/ч
    Время разгона (0-100 км/ч) 9.9 c
    Расход топлива в городе 7.5 л/100км
    Расход топлива на шоссе 4.5 л/100км
    Снаряженная масса автомобиля 1395 кг
    Допустимая полная масса 1950 кг
    Утверждаю что 100 сил гораздо экономичней.
    Россия, Рязань
    101 л.с. AVB нормально тянет, и для спокойной езды он хорош и для того чтобы получить адреналин. А с 130 л.с. AWX бензиновый 1,8Т близко не валялся.
    Кроме того хотел бы отметить, что у создателя темы, который кричит помогите, нет так много всего и ломалось за три года. А половина этого ломается у всех.
    И такие вещи как турбина, это не потому что машина попалась гамно,
    а потому что это расходник. Накрылась, надо менять. Так же как подшибник шрус итп. итд.
    Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
    А есть еще SDI
    в переводе SPAR (от SPAREN=экономить) DIESEL. 1.9 и 68 сил.
    Даже на транспортёры ставят. Так вот он не жрет вообще. И помоему
    (точно не знаю) он без турбины.
    Получено: 1,492
    Да, без турбы.
    А уверен, что жрет меньше?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    всё, понеслась...
    тут вобще-то тема про передув на дизеле...
    [quote=енот]
    всё, понеслась...
    тут вобще-то тема про передув на дизеле... [/quote:1gk36wl1]лохматый это я их подцепил за живое а то скучно чтото в техническом форуме вишь какой какой флуд наши умники развели щас еще за чубы хватать начнут друг друга
  13. #33
    Во первых, это логично. Точными данными не располагаю. Я ездил как то на новом транспотёре с таким двиглом. И по моим ощущениям. Он вообще не жрёт. А также есть объективная точка зрения, и субьективеая. Так вот субъективно не жрет. А вот например независимо от статистики и чисел, субъективно 1.8Т пожирает.
  14. #34
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Пасся
    клапан 75-й у тебя кончился скорее всего , посмари в поиске , если симптомы совпадают , то это он , стоит 1000-1500
    бабло победит зло .
  15. #35
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Цитата Сообщение от canyra puh
    передув однозначно и скорее всего закисшая геометрия!!!!!!
    это то ты как понял что передув однозначно? может недодув например из-за дырки?
    0. Считать ошибки что бы щнать передув или недодув
    1. Патрубки проверить на наличее дырок
    2. ДМРВ
    3. Н75
    4. Геометрия
  16. #36
    А то что у него масло жрёт литрами? Ни о чем не говорит? А пробег вообще какой? А турбине сколько лет? А её меняли?
  17. #37
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Пасся
    при разгоне есле обороты перевалили за 3200 или чуть больше то,такое ощущение,что турбина вырубается,машина еле едет как буто в ней не 100лс а 50 и нагружена она по самый потолок.Остановишся,выключишь включишь все в норме
    причины:
    - N75 (проверяется подменой на N18 и/или тестом исполнителей)
    - закисшая геометрия трк (чистка исправляет косяк на месяц/два)
    - дмрв
    - дырки (опресовка).
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    это просто счастье что есть такая статья
  18. #38
    енот +1.
    Странно только что у меня масло сильно много не жрал до того как турба развалилась.
    Правда было это в дождь, может в лужу залетел.
  19. #39
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    2. ДМРВ
    3. Н75
    4. Геометрия
    вот парню сразу сколько инфы упало!
    только успевай перелопачивать и проверять и менять все подряд
  20. #40
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Я что то не так написал, раз тебе что то смешно показалось?
  1. ПИТЕРЦЫ! нужна помощь! супермегасрочно!
    от Пупсёныш в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 12:47
  2. Ребята, ПИТЕРЦЫ, нужна Ваша помощь.....
    от Nick в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:29
  3. ПИТЕРЦЫ, нужна ваша помощь
    от Fisher29 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  4. OFF Питерцы -нужна помощь
    от Shark777 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 19:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 17:37
